DaSpain Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Алматы
Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:57 Заголовок сообщения: Помогите новичку по ходовке советом |
Машина - Лянча Тема 2.0 16 клапанов, 93 год. Снял ШРУСы, поворотные кулаки и все остальное. То есть, остались только валы торчащие в колесной арке. Как понятно - в висячем положении. Завел двигатель и на нейтралке у меня стали крутиться оба вала. Нормально ли это? |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
Такое может быть, если без нагрузки, даже с вывешенными колесами. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
ничего страшного, может маслице густоватое в коробке, пробовал руками остановить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DaSpain Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Такое может быть, если без нагрузки, даже с вывешенными колесами. |
Я вот тоже об этом подумал, что без нагрузки и потому крутятся. |
DaSpain Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ничего страшного, может маслице густоватое в коробке, пробовал руками остановить? |
Руками не пробовал, так как один-на-один с ней маюсь. Не могу физически сидеть за рулём поддавая газку и тормозить руками вал =) |
Corleone Член клуба
А в чем проблема-то, пусть себе крутятся? Разобрал, надеюсь,не из-за этого? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
DaSpain
газку мона поддать потянуфф за дроссель не в этом суть, я крутил первый вал на снятой коробке без масла - второй тоже крутится немного  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DaSpain Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | А в чем проблема-то, пусть себе крутятся? Разобрал, надеюсь,не из-за этого? |
На ступице все 4 резьбы пошли по женскому половому органу - решил поменять сразу гранаты, подшипники, ступицы. Вот и снял. Пока жду детальки. До этого перебирал двигатель и решил поднастроить его. Настроил - завел - услышал как бьются валы. решил спросить у знающих. Но если это нормально, то, как говориться: "фуф, от сердца отлегло". Спасибо за разъяснения! |
DaSpain Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | DaSpain
газку мона поддать потянуфф за дроссель не в этом суть, я крутил первый вал на снятой коробке без масла - второй тоже крутится немного  |
Ну так я тоже крутил и тот, и другой. Оба друг за дружкой крутятся. При чем так легко... А за дросселем не поспевал - машинка на холодную глохнет =( А прогревать со звуком звенящих валов - я же не изверг =) |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13794 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
DaSpain
они и обязаны крутиться, причем в разные стороны  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DaSpain Amico
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | DaSpain
они и обязаны крутиться, причем в разные стороны Wink |
Спасибо, теперь буду знать =) _________________ Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Ну в разные стороны при вращении главной пары двигателем вертеться не будут.
А вот когда слегка изменяют конструкцию коробки для усиления этого эффекта, то получаеться коробка-автомат.
Валы тормозить надо оба сразу, а для этого всякие веревочки проволочки применить можно.
Но вместо того что бы бестолку заводить двигатель гораздо полезней заглянуть в сами гранаты.
Разобрать, вымыть, оценить степень износа.
Поменять направление вращения при его наличии.
Ну и собрать, применив свежую смазку. |
