ролики ГРМ
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:16    Заголовок сообщения: ролики ГРМ Ответить с цитатой
Подскажите ролики какой ф-мы получше взять INA или RUVILLE,SKF??По ремням:CONTITECH,DAYCO,OPTIBELT??Спасибо за ответ!
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF? CONTITECH
0665656460 Валера
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролики бери RUVILLE,SKF
ремням: CONTITECH или DAYCO був той і той на різних авто
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якась "хіба" може ще вилізти при заміні роликів??Що ще краще поміняти??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу рекомендуют менять при замене ремня ГРМ
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Використовую роліки RUVILLE, ремінь DAYCO. Нарікань не маю. Помпу ще не міняв, відколи приїхала в Україну. Пробіг по рідних дорогах приблизно 150000. Взагальному пробіг 315000.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она просто не клинила у вас ,и не рвало грм,и не гнуло клапана и.т.дрекомендовано меня значит менять Confused
0665656460 Валера
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу не накаркати. Помпу перевіряю на гул, люфт, потьоки при кожній заміні ремня.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не каркаю Confused факты привожу такой экономии Confused
0665656460 Валера
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремінь ставлю Gates, сонтітех два рази мав внутрішню тріщину ,вчасно виявлену.
