kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
Одним клапаном прошожих не напугать,у меня доходило до 0,6 в зазорах. Ну и конечно прислушиваейся к Croma. _________________
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Croma
может быть дело и в поршнях, но речь не о них, а о зазорах между кулачками
и шайбами клапанов! неужели нельзя просто дать дельный совет?
kaligula для чего то ж допуск +/- 0.03 (!) мм придуман.. если тебе верить
то +/- 1 мм ничего не значит, зачем тогда вообще заморачиватся, мерятся....  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 04:58 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | Croma
то +/- 1 мм ничего не значит, зачем тогда вообще заморачиватся, мерятся....  |
Речь о грохоте и попытке его устранения регулировкой клапанов.
А не выйдет.
Вывинти свечку. И какой нибудь острой отверткой пошатай поршни вдоль оси авто. Там будет не +/- 0.03 а все +/- 0.5
Про тепловой зазор.
Это необходимое зло для обеспечения работоспособности мотора.
При уменьшении клапан не сядет в седло и сгорит, а при увеличении
сужаються фазы газораспределения.
"Жить" в допуске +/- 0.03 при шайбах с шагом 0.05 проблематично.
Поэтому надо перейти на допуск +/- 0.05.
Реально берешь два щупа проходит-не проходит и ориентируешься.
К примеру.
"0.42±0,03 для впуска"
Щуп 0.45 не проходит.
Щуп 0.40 проходит.
Конечно можно перейти на шажочек ниже. 0.40-0.35.
Для впускных вполне реально. они же не горят и двигатель от такого не испортиться.
А какие там 0.000.. значения не имеет.
И уж полная дурость гонять сотки шлифовкой шайб. |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 07:56 Заголовок сообщения: |
я с допуском в 0.05 и работаю, не поверите)
и уж тем более никто не собирался сотые подгонять шлифовкой.
сегодня пошатаю порни.. аж интересно) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 09:49 Заголовок сообщения: |
Este
Олег, а как вариант что у тебя неравномерно кулачки изношены и распредвалы болтаются ?? |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
Коль, распреды в порядке, на кулачках износ визуально практически минимален) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | | Коль, распреды в порядке, на кулачках износ визуально практически минимален) |
Оно в принципе так и должно быть, но посмотри внимательней.
Поставь кулачок вверх и смотри в отражении света.
Ищи ребра вдоль оси распредвала.
Ну как бы сам краешек плоскую часть имеет.
Ребра можно выгладить полоской наждака.
И еще.
Не рычи.  |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
=) ребер нет, поршни не шатаются!  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
BOXster Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | сегодня промерял зазоры клапанов:
впуск:
1-0,4
2-0,4
3-0,4
4-0,35
выпуск:
1-0,45
2-0,45
3-0,45
4-0,35
Что дальше? |
Книжку читай, там всё написано И вообще, зачем на форуме спрашивать? |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 07:40 Заголовок сообщения: |
BOXster
чтобы таким умникам как ты не нужно было создавать похожих тем и
попадать в те же грабли!  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
Este
Не мучай пешеходов и клапана - продай ты машину. _________________ nosmusic.com.ua |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
за 4000 забирай)
пешеходы уже даже и не слышат как к ним моя машина подъезжает
с клапанами порешал) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
За абартовские пороги и темовскую торпеду не менее 5000  |
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | | за 4000 забирай) |
Я лучше 4000 вкину в свою, то она будет как новая  |
Este Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
нет, не будет)
avtt
+ сидухи алькантаровые)) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
