Незрозуміла проблема на DW8
Pahar
Авто: Фіат Скудо 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Незрозуміла проблема на DW8 Ответить с цитатой
Доброго дня. Вчора виникла ось яка проблема: при їзді із села на ходу почув якийсь голосний хлопок з моторного відсіку. При цьому, на рух автомобіля це ніяк не повпливало. Швидко зупинившись і відкривши капот, нічого підозрілого спочатку не виявив. Але при більш детальному огляді замітив підтікання пального в ТНВД. Потім продовжив рух, проїхав більше 100 км, але більше нічого не ставалось. Питання: що могло спровокувати даний звук і чи пов'язаний він із ТНВД. До цього протягом року замітив, що автомобіль по різному себе почав вести: то тягне як із турбіною, то під затяжний горбок приходилось переключатись на 3. Нещодавно дули замінені ремінь ГРМ і ролики. Вся підвіска нова.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знчить так ,перевірити чи не розбита шпонка на колінвалі(70%),чи не розбита шпонка на розпредвалі (30%) ну і перевірити по мітках всі шестерні ГРМ.
