zinyait Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
Гудить задній лівий підшипник в колесі, майстри кажуть що треба міняти всю ступицю(360 грн), а чи можна просто сам підшипник поміняти?
rodger Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 35 Откуда: Луганск
Авто: Ford Transit Peugout Expert
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
Добрий день Можливо хтось підкаже-ограничитель дверей,який клацає можливо полікувати змазкою ,чи шукати новий
_________________ Радуйся жизни,если получается |
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
T-pok
я его разбирал,мазал,а он как клацал так и продолжает
rodger Amico
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
И у меня клацает
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
[quote="rodger"]можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси[/quot
Я точив з ризини висотою 25мм, вищі не потрібно. Точна копія стандартних, тільки вищі.
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
teofil ,kniaz дякую хлопці.
vados Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 7 Откуда: Черкассы
Авто: fiat scudo 1.9 TD
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста,где находится блок иммо в Fiat Scudo 1999 год выпуска?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
zinyait писал(а): | Гудить задній лівий підшипник в колесі, майстри кажуть що треба міняти всю ступицю(360 грн), а чи можна просто сам підшипник поміняти? |
А это и есть сам подшипник. СМ. картинку.
А притуливать такую деталь от Ваз2108, где подшипник сменный
как то не принято. Да и инфы, что точно подойдет у меня нет.
Просто эти детали очень похожие.
Описание: |
19.65 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
zinyait Amico
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
поміняли, 360+70 робота. Ще поміняли сайлет передній лівий 168+80робота
rodger Amico
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
[quote="Сергій"] rodger писал(а): | можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси[/quot
Я точив з ризини висотою 25мм, вищі не потрібно. Точна копія стандартних, тільки вищі. |
с классики не подойдет?
Сергій Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
[quote="rodger"] Сергій писал(а): | rodger писал(а): | можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси[/quot
с классики не подойдет? |
Не знаю, можливо підійде.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 12:18 Заголовок сообщения: |
Realno li ystanovit' tyrbiny na prostoy disel, 4to dlya etogo nyzhno i skol'ko po den'gah? Est' li smusl v takoy peredelke?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
SabitofF
можна но геморою що мало не покажеться, не хочу вдаватись в усі подробиці, простіше мотор поміняти і кпп, а то барохло продати. Моя думка
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
A zamena proishodit mah na mah ili nyzhno 4to-to ewe ystanavlivat'. Po elektrike podoydot vse?
