Регулятор давл. топлива на рампе Кромы - очень нужен ?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Ты же спичками игрался около трубочки с парами.
ты меня ни с кем не путаешь? как раз меня бог миловал чтоб к такому додуматься ))
Croma писал(а):
И ситуация когда моторчик топливника еще работает, а бензин уже кончился не такая уж редкость.
ладно... не вижу смысла комментировать, будет желание сам разберешься
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем, в том, что в той среде не взрывается ничего? Так для этого достаточно почитать про это хоть где. А возле горловины- совсем другая картина.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда vie1 Сб Сен 15, 2012 13:53
Писал про скрутки то он их не около головины пайуой заменял.
А про что речь в данный момент разбираю с трудом.
Далеко заехали.
И напоминать про пары из абсорбера и советы как в этом убедиться
мне ни к чему.
Сам свое перечитывай. Поразвлекайся. Laughing
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какое оптимальное давление должно быть в топливной? У меня на машине сейчас 2-2.5 Rolling Eyes Мало Question
nosmusic.com.ua
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько должно быть в книжке описанно.
А то что в книжке написанно изволь соблюсти без рассуждений.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шоке, а написать без заумных фраз - сложно?! Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания из-за этих цифр...
nosmusic.com.ua
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А книжку скачать надо,там еще много цифр нужных.В соседней теме 3 бара давка указана.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
ну так что как я и говорил возможно топливному конец - 2,0 мало
или клапан этот пропускает и все скидывает в отбратку поэтому сколько не качай один фиг будет 2,0
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я в шоке, а написать без заумных фраз - сложно?! Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания из-за этих цифр..."
Можно конечно.
Только простыми словами удасться описать простой транспорт.
Самокат например. Laughing
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ладно, ладно Laughing
nosmusic.com.ua
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибо Smile
nosmusic.com.ua
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Bosh 0 280 160 213 или Волговские аналоги!
Only новое!!! б.у. не предлагать!!!
НЕДОРОГО!!!
Так что, какой всё-таки поставил? Волговский или родной?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Волговский и забыл о проблеме!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster писал(а):
Unchik
Спасибо Smile
давление в рейке зависит напрямую еще от вакуума во впускном
если у тебя на хх разряжение во впуске -0.7 то и в рейке давление 3.0-0.7=2.3 Бар
так что проверяй регулятор на незаведенной машине перемкнув контакты реле бензонасоса
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Zobrino
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волговский подходит один в один, только с небольшой переделкой, там где стоит кольцо на рампу, срезается бортик и нарезается внутренняя резьба на 8 метчиком, потом берётся штуцер и на нем нарезается плашкой резьба наружная, все переходник готов, только штуцер надо брать обязательно или медный или латунный они хорошо притягиваются в резьбе.
Wink
Страница 6 из 7
