		BOXster Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 109 Откуда: Киев
  Авто: ВАЗ-2103
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:36    Заголовок сообщения:  |
				Este
Продай свой. Лучше бы подсказал по делу. _________________ nosmusic.com.ua |
		Este Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:48    Заголовок сообщения:  |
				BOXsterзадай порядочный вопрос..)
а то не йидэ..шо мени робыты...
давление должно быть 3 бара.
открутить насос не составляет труда..ты приехал на криворукое СТО.
проверяй на наличие подсосов, почисть крышку трамблера, выставь сам трамблер по меткам,
проверь целостность проводки и работоспособность датчиков. зазоры между датчиком ВМТ и шкивом..
шо ты прицепился к тем форсункам.. не
верь что после установки от ГАЗа сразу все работает и под капотом 489 л.с. _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
		BOXster Италофан
  Авто: ВАЗ-2103
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:52    Заголовок сообщения:  |
				Так я уже описывал проблему еще в твоей теме   Мне кажется тоже, что сто я выбрал не самое лучшее   _________________ nosmusic.com.ua |
		Este Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 11:18    Заголовок сообщения:  |
				не самую удачную машину ты выбрал для такси.. ни на одном СТО тебе ее нормально обслуживать не будут.
Так, что либо бери и изучай матчасть либо продавай... _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 16:25    Заголовок сообщения:  |
				Este
    по поводу СТО.Чтоб нормально ездить на Кроме нужно знать ее до винтика.Стошники с новыми тачками не очень то хотят морочится,а старый фиат для них вообще зверь неведомый.BOXster только ты сам сможешь довести ее до ума(если есть желание конечно).Почитай ВСЮ тему Este,там есть ответы на вопросы которые ты еще не задавал,но в дальнешем столкнешся с ними,а также полистай БЖ кромоводов.
ЗЫ не каждое СТО сможет грамотно схождение на кроме сделать,свои нюансы там
   _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		avtt Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:47    Заголовок сообщения:  |
				| Поменяй топливный фильтр сначала, хуже точно не будет. Норм магазин на пр. Науки, номер 6 кажись. Когда инет-магазины были не особо распространены там многое брал. Цены вменяемые были. |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 19:46    Заголовок сообщения:  |
				BOXster
 	  | Цитата: | 	 		  | 2. Замеряли давление в системе. При включенном зажигании показало 2 атм. При заведенном двигателе до 2,5 атм дотянуло. |
а если пережать обратку то сколько получиться? |
		Vettal Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
  Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 20:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  Este
Да нет там ничего особенного
Конструкция некоторых узлов идиотская, это да
Что-то можно и самому сделать,
но обычному водителю все сделать невозможно |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Сб Сен 22, 2012 01:20    Заголовок сообщения:  |
				"а когда у них что-то спросишь конкретное, то начинают задвигать какую-то хрень без внятного ответа."
А может тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?
Vettal
Значит я необычный.
Unchik
Да в облом BOXster даже книжку скачать ("Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания"), а уж прочитать то и подавно.
Значит будет воинственно паразитровать. |
		Este Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Сен 22, 2012 08:03    Заголовок сообщения:  |
				Vettal
а что с "обычным" водителем такого необычного? он не знает как правильно
рожковой ключ в руках держать?
нельзя разве что в гаражных условиях проточить блок...это да...)
а раз книжку в лом скачивать, то переименуй свою тему в что то
дурацкое и не порть мою с правильными вопросами   _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
		BOXster Италофан
  Авто: ВАЗ-2103
				 Добавлено: Вс Сен 23, 2012 13:59    Заголовок сообщения:  |
				Croma,
Este
Хватит гнать на меня.   Я сам лично, открутил старый бензонасос, установил новый. Машина теперь едет замечательно
До этого у меня было 6 машин, правда все карбюраторные. Я их сам удачно ремонтировал. Так как это первая моя инжекторная машина, потому и задаю вам вопросы. _________________ nosmusic.com.ua |
				 Добавлено: Вс Сен 23, 2012 14:09    Заголовок сообщения:  |
				BOXster
поздравляю! А как крышку-то открутил или просто выломал?? |
				 Добавлено: Вс Сен 23, 2012 15:32    Заголовок сообщения:  |
				"Я сам лично, открутил старый бензонасос, установил новый."
А дело то сдвинулось с мертвой точки.
Поздравляю!
После некоторого опыта окажеться что латать тачки коллегам станет интересней и возить пассажиров станет некогда.    |
		BOXster Италофан
  Авто: ВАЗ-2103
				 Добавлено: Вс Сен 23, 2012 15:41    Заголовок сообщения:  |
				Открутил ломиком и кучей матюков   _________________ nosmusic.com.ua |
		BOXster Италофан
  Авто: ВАЗ-2103
				 Добавлено: Вс Сен 23, 2012 23:39    Заголовок сообщения:  |
				Это уже проклятье топливной системы какое-то....
Еду себе из села, домой в Киев. 30 км проехал без проблем (после замены бензонасоса). Заехал в Киев и начались приколы    Сначала перестал двиг тянуть после 3000 об, потом вообще отказался ехать (газ в пол - ели 1000 крутит). Но на холостом работал замечательно. После этого и на холостом перестал работать. Припарковался, заглянул под капот. Проверил, что бенз подается. Постоял минут 5, завел и поехал как будто ничего не произошло    Но не долго...    Снова начались такие же симптомы. Снова постоял немного и поехал. И так каждые 200-500 метров.
Купил в Ашане новый топливный фильтр. Не помогло
Что это?!!!!     Предполагаю, что клапан обратки...   _________________ nosmusic.com.ua |
