=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
ну тут как бы без вариантов!так что прийдётся раскошелится!! _________________ Бортовик Темпра |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
| Шановний FIATuno, я все стараюсь прикупити оригінальне. Але немає ремкомплектів до мого бензонасоса (навіть у Хотабича), то що ж тоді робить? |
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 14:13 Заголовок сообщения: |
| Так, що ніхто не підскаже що робить з прокладками бензонасоса?????!!!!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
| Джон Дір писал(а): | | Так, що ніхто не підскаже що робить з прокладками бензонасоса?????!!!!! |
Нравяться вазовские прокладки, возьми и примерь.
Не нравяться, так купи новый безонасос.
Не получиться новый родной купить, поставь электрический.
Pierburg 7.21440.51.0 или его аналоги купить несложно.
В конце концов.
На крышу поставь бак и бензин будет самотеком поступать.
Тогда насос вообще не нужен будет.
Не устраивают такие варианты?
Тогда какой ответ нужен? |
mixaxa Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
Брал себе новый насос -механический - Valeo (247 147) - 230 грн. Зачем мудрить с тазика  _________________
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
Ссылочку не exist млм что-то такое. |
mixaxa Италофан
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 11:09 Заголовок сообщения: |
Джон Дір, свяжись со мной (тел.в лычке) помогу заказать бенз.насос, расскажу где у нас exist в городе. _________________
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| Но на фото бензонасос без прокладок, они не идут в комплекте? У меня насос родимый качает хорошо, но лопнула прокладка. ВАз не подходит, уже проверял. [/b] |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
як не прикро,але на рідкісні старі карбюраторні авто таки з часом доводиЦЦя переробляти подачу палива через ел. насос.Це самий кращий вихід з положення. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
Джон Дір
О какой прокладке идет речь? Насколько мне известно, то прокладки там прекрасно ставятся от восьмого (или таврийского) насоса и цена им рубль-два в каждом магазине.
Если ты вон ту черную проставку с направляющей для штока назвал прокладкой...ну что ж...может тебе еще сальники клапанной крышки или поддона предложить?
Итак, если все же предположить, что лопнула таки "вон та черная штука", то дело швах, сушите вёсла. Купи ЭЛЕКТРОнасос за две сотни и заглуши место на блоке, и будет тебе счастье  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Сен 29, 2012 00:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| Ну да, именно ту черную (бабитовую) проставку с двома колечками я назвал прокладкой. Вот она лопнула и пускает масло. Вот в чем проблема. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
| у меня есть отличный - рабочий бензонасос на карб. (но ухи порЭпаные) планировал, но снял и поставил новый. Силумин стареет, а внутренности как новые... |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Джон Дір если тебе такая прокладка нужна как на картинке под номером 6, то на екзисте 84 грн.  _________________
korabel Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2012 Сообщения: 21 Откуда: Николаев
Авто: fiat-tempra
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
| замучил (заглючил) эл.стекло подемник. лопнул трос.переставил,смазал,перебрал все шарики-20шт. заработало но не очень в низ без проблем, в верх надо помочь рукой. вчера он (гад) поймал клин. тепловая щелкает ,а (гад) -забил на работу. после такого садо-мазо на б/у нет влечения. новый -как журавль в небе. может кто сталкивался . УНЕВЕРСАЛЬНОЕ,элекричеческое. да этот нервотреп стоит на ТЕМПРЕ возле водителя. |
