masta4e Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2012 Сообщения: 179 Откуда: Симферополь
Авто: Эх... Нет...
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
| linea2012 писал(а): | | Цитата: | | Это нахолодную или нагорячую? Confused |
коротше, слухайте, тільки що пішов відкрив капот (машина стояла ціну ніч надворі) і дивлюсь, антифриз вже стоїть на позначці "МАХ" !!! (ну майже).
а вчора було "мін". постояла нічку і десь сам піднявся.... що за гон... |
Ну, нагорячую под давлением уровень сначала падает, а при сильном нагреве (лето, малая скорость итп) снова растет...
Нахолодную же он всегда на пару см выше относительно нормальной рабочей температуры...
Так что, если нахолодную максимум, то можно и не париццо...  |
linea2012 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 583 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | то можно и не париццо... Wink |
аж полегчало сьогодні ну так, значить тоді норма, поки катаюсь дякую! |
Dmitry76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Linea 1.4t-jet, 2012.
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
| И все равно, посмотри внимательно хомуты патрубков, то их болячка. У меня было такое, как раз на подобном пробеге. И было заметны белые следы на патрубке. Оказался слабый хомут. Сейчас все ок. |
masta4e Италофан
Авто: Эх... Нет...
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
| Dmitry76 писал(а): | | И все равно, посмотри внимательно хомуты патрубков, то их болячка. У меня было такое, как раз на подобном пробеге. И было заметны белые следы на патрубке. Оказался слабый хомут. Сейчас все ок. |
Плюсану!
У меня через отвод охлаждения турбины сопливило немного... Дотянули полоборота и все прошло...
Да, если аффто свежее, то антифриз будет с люминофором, т.е. можно в УФ высветить...  |
Dmitry76 Amico
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
| masta4e писал(а): | | Dmitry76 писал(а): | | И все равно, посмотри внимательно хомуты патрубков, то их болячка. У меня было такое, как раз на подобном пробеге. И было заметны белые следы на патрубке. Оказался слабый хомут. Сейчас все ок. |
Плюсану!
Это такой тонкий патрубок, который идет от тройниковго соединения возле расширительного бачка и входит в металлическую трубку (она расположена над термощитком выпускного аоллектора)? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
Полезно учесть простое.
Система из резиновых шлангов состоит и при рабочем повышении давления они элементарно раздуваються.
Так же раздуваються радиаторы, да это малозаметно.
Вот система и увеличиваеться в обьеме.
А для компенсации такого бачек и имеет запас жидкости.
Так же можно спокойно относиться к этому МИН.
Пока нижняя трубка в бачке жидкостью прикрыта система имеет этой жидкости достаточно и ехать можно.
Применять дистилировку для разведения концентрата тоже нет необходимости.
Настоящему антифризу это побарабану, а плохому не поможет.  |
masta4e Италофан
Авто: Эх... Нет...
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
Да, он... У меня сопливило в месте его прикручивания к улитке... |
Dmitry76 Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 09:16 Заголовок сообщения: |
Да, родные хомуты - это реально проблема. Может быть там состав металла не позволяет крепко обжимать патрубок? У меня к счастью только в одном месте была проблема. Там где я написал. Там хомут обычный сейчас стоит, с резьбой. Если будет продавливать еще где-то - поеду к официалам, чтобы все хомуты меняют на нормальные.
К счастью, то единственная проблема. А так машина радует. Есть несоклько моментов, которые я хочу устранить, но чисто эстетического характера: стойки кузова закрыть черной пленкой (как с завода на некоторых комплектациях идет, немного тонировочки сделать, поменять магнитолу на голову с навигацией и еще понемногу. |
