Датчик включения вентилятора системы охлождения двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он же ж её не отключает! Просто вынимает с посадочного места, если я правильно понял.
По поводу физики и понимания: если нет проблем с пониманием, то почему на третьей все же странице описываемое нечто до сих пор называется "терморезистор"? Если по всей логике схемы включения вентилятора такая штука, как терморезистор - вообще не пришей кобыле хвост.
Далее. Электросхемы добло настолько сверхсекретны, что достать их не представляется возможным? А на схеме однозначно можно определить что это и для чего оно.
Четвертая страница будет свидетельствовать о ниибической лени тс и желании погонять воздух со скуки Smile
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это не термореле то суть его работы не меняется от того где оно стоит. И ему нет необходимости в дополнительном нагреве. А оно стоит на диффузоре. И при вытаскивании из диффузора вентилятор не включается. Да вопросов нет про 6 в и про 12 в.Но что подает команду на включение цепи. Как это работает. Просто сопротивление разгружает цепь и не более ему нет необходимости охлождаться дополнительно у него две или три обмотки которые дают в одном включении 6 в другом 12. Это понятно. Вы ни как меня не слышите. Я говорю о наличии связи между данным девайсов включением вентилятора и наличием данного девайса в диффузоре.Там стоит одно намотаное сопротивление и один резистор.Точка. Если это не терморезистор то ему все равно где стоять в моторном отсеке или в блоке предохранителей и ему дополнительное охлождение без надобности.В том же ВАЗ-2108-09-99 нет сопротивления ни какого кроме термопары в радиаторе двухконтактный а в экспортных вариантах трехконтактных. Двухконтактный только одна скорость вентилятора охлождения 3 контактный 2 скорости включения вентилятора. А в блоке предохранителей стоит предохранитель защищающий данную цепь. И реле которое разгружает контакты от подгорания.Но в Doblo нет термодатчика включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намотанная проволока наводит на мысль об индуктивности. Опять же - нужна схема, для того чтобы рассуждать теоретически, и надо взять в руки - чтобы делать выводы с практики...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Донецк вы наверно совсем не понимаете принцип работы этого сопротивления.Оно служит для гашения напряжения,а так как что бы с 12в сделать 6в и при такой нагрузке,выделиться тепло,которое нужно отвести от сопротивления.Поэтому оно и стоит в дифузоре,и не в салоне и не в предохранительном отсеке,это я думаю уже понятно.Как это работает видно по цепям на схеме,которую выложил,если в электрике разбираетесь-поймете.
CreAtoR,не нужно,вы уже полезли в космос.Проволока намотана просто для мощности самого сопротивления,что бы выдержать ток нагрузки,а не для индукции-в нашем случае.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вт Сен 25, 2012 14:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін. Та фігня стоїть там, щоб ніхром охолоджувався хоч якось, а не тупо грівся і відвалювався від контактів. Розмова нагадує дискусію сліпого з глухим ....
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing bogdan68, а шо делать? Земные варианты не помогают, ищем по спиральной орбите Wink
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасибо за схему. Схема понятна. Осталось непонятно. В диффузоре работает не в диффузоре не работает.
Отведение тепла от сопротивления. Нет слов. Если все объяснения сложить вместе то получается что перед тем как пропустить 6в к потребителю необходимо охлодить проводник. Господа я не автоэлектрик но и не дебил.
Последний раз редактировалось: Владимир Донецк (Вт Сен 25, 2012 14:29), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индуктивностью мог быть примитивный дроссель для войны с помехами.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Донецк,раз в дифузоре работает,а если вытянуть и оставить подключенным не работает,то проблемма скорее всего в контакте сопротивления с штекерами,там типа точечной сварки.Дело в том,что в корпусе куда вставляется коробочка с сопротивлением есть типа полукруглых держателей корпуса сопротивления,для предотвращения дребезжания,вот когда все на месте сопротивление прижато-есть контакт,вытянули-контакт пропал.Снимите и посмотрите на контакт,можно пропаять место соединения сопротивления с штекерами.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"то получается что перед тем как пропустить 6в к потребителю необходимо охлодить проводник. Господа я не автоэлектрик но и не дебил."
Эти 6в не исчезнут просто так.
Произойдет пропорциональное деление мощности.
И если моторчик начнет эту мощность переводить в механическую энергию, то резистор её переведет в тепло.
И если это тепло не сдувать, то резистор нагееться докрасна и перегорит.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это физика, голая, 10-й класс, 3-я четверть Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинь, нє?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А...надаела мне фсьо типерь тожэ буду песать бес знакаф припинанея и такак слышем таки пишим Smile а вы там ужэ расберайтись панимайти как хатити Smile рас другим идеотам можна и ани искрини абежаюца што им гавариш типа ты ниграматный школьнег и фсе их патом защещают кагда тыкаишь носам но типерь фсьо нипридется я типерь тожэ буду такимжэ идеотам Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круче всего- бЭзпрабелаф.
Страница 4 из 4
