уно турбо 1.3 1987г нужна прокладка перед турбиной
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
руслан уно
Авто: мерс се200купе фиат уно 1.3турбо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 00:21    Заголовок сообщения: уно турбо 1.3 1987г нужна прокладка перед турбиной Ответить с цитатой
прогорела прокладка между коллектором и турбиной...
квадратная на 4 болта и отверстие по центру....
понимаю что паронит и всякие герметики не катят...
по ЕXISTу не нахожу... помогите БРАТЦЫ кто сталкивался ! Shocked
фиаты...... они как птицы....... летают......
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выводиш плоскости в идеал и садиш на бакелитовый лак.
как замена - лак "прелесть" тот самый..... в несколько слоев недавая высохнуть полностью Wink ток Secret я этого не говорил Laughing
руслан уно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Володя! ну ты и шайтан (с уважением) ! реально кто-то ездил так сделав - долго ?
P/S бакелитовый лак чаще всего используют для изоляции обмоток электродвигателей , но там температуры поскромнее будут!?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
А не можна з мідного листа вирубати?
руслан уно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спецы говорят только нерж (особой марки) с выштамповкой вокруг основного отверстия...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизель є отака прокладка. http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=102&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=1&MAKE=F&COMM_MODEL=NCRO&CAT_COD=MJ&MOD_COD=154&SGRP_COD=52&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1 Номер 2. В живу виглядає саме так, як ти описав.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно и с меди и с паранита хоть с пластмасы.... вот только как долго жить оно будет Laughing так собрана турбина на одном японакорче в 400+ сил Rolling Eyes и все чудно работает Wink в следующий раз я буду так же собирать... вот только одно - разбирать потом хреново Sad
п.с. бакелитовый лак негорит а только чернеет даже когда сам провод под лаком плавится Wink
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы обратился в М-Спорт. Они прокладку вырежут и опрессуют кольцом.
Или если руки с нужного место растут - можно вырубить прокладку самому и в М-Спорте только сделать опрессовку.
ЗЫ: у меня поджопник Рено, так там с завода не ставится прокладка между турбиной и коллектором Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я о том же Wink сие применяется на оооочень многих турбо корчах. и делают это по одной простой причине - прокладка какой бы качественной она не была все равно выгорит учитывая температурную и механическую нагрузку на нее, вот и напрашивается вывод... если прокладка неработает, а если и работает то недолго, то лучше обойтись вовсе без нее и гарантировано иметь герметичный даунпайп без непредсказуемых свичей и сифонов.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
