Замена ГРМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syrnik писал(а):
Надо-ли через 2-3 тыс.после замены смотреть или подтягивать ременнь ГРМ
Нет
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что меняется при замене ремня ГРМ автоматом на Фиат Добло 1.9жтд
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил ремень 80т.Вид как у нового только шрифт затерся,на одном зубе надрыв 0,25-0,3мм вдоль.Одним словом 120 прошел-бы без проблем.Ремень "Контик" не базар.Брал на "Интеркарзе".Поставил такой-же Бог даст на 120т.
 Просмотрено:  375 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Ремень и два ролика.
Di-MA
Дай Бог. Но я не рисковал бы так
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да 120 000 это круто .... сильна вера в ремень Smile
AlekssII
Cпасибо понял я по ходу наверно и помпу поменяю.[/quote]
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Только ставь хорошее. В идеале - оригинал
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
До риска мне еще 60т.(изходя из рекомендаций)Может передумаю Laughing
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ближайшее время планирую и своему дьяволенку менять ремень с роликами, уж 117т на спидометре... После замены "похвастаюсь" внешним видом Smile
Был у официалов на осмотре, очень рекомендовали заменить помпу вместе с ремнем ибо гудит. Сказали могут быть последствия. Я так понимаю что помпы есть болячкой добликов?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я владелец Добло как три недели , не слышал просто обычно если на таких машинах меняют ремень то помпу лучше в придачу поменять..
+ зима на носу как раз и антифриз поменять не помешало бы, кто знает что туда предыдущий хозяин залил.. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Вы что еще не разу не меняли Smile
cjmex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приобрел машинку также недавно, 7 тыщ назад, так сказать Smile
За это время заменил только тормозные колодки передние. К расходникам только приценился, еще ничего не менял, вот собираюсь Smile
а пока балдею так Smile
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А на Уно 1.0 1994 год вместе с ремнем что нужно менять?И каких производителей обходить стороной?Может у вас есть что на продажу?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Вы рисковый купить авто и не поменять ремень. Smile
cjmex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В скором времени обязательно исправлюсь Smile Надеюсь успею...)))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
Вообще-то ремень и ролик. Напиши VIN, посмотрю твои расходники
Страница 2 из 4
