tosser Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 4
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:11 Заголовок сообщения: Marea 2.0 - падают обороты+вибрация. Нужен диагноз по фото. |
Имееццо Fiat Marea 2.0 20v с проблемой следующего характера:
На прогретом авто холостые обороты 0.5к. Доведя до 1.8к...2.3к начинаю меееееедленно отпускать сцепление (под нагрузкой, на уклоне или на ручнике) - обороты резко проваливаются до 0.2к...0.3к, двигатель сильно вибрирует.
Через нек время 4..6 секунды (в зависимости от нагрузки) обороты выходят на 0.5к..0.7к, вибрация пропадает.
Подскажите в чем может быть дело? Или это норма (о ужас!) ?
PS.
Свечи поменяны.
ремень ГРМ выставлен на СТО.
подозреваю, что есть проблема с термостатом/датчиком температуры двигателя, может ли она давать такие симптомы? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
tosser
На каком СТО выставляли ГРМ?
Откуда сам?
Делал ли компьютерную диагностику?
Проверь расходомер или МАР сенсор.
Не глядя сложно сказать, но без компьютерной диагностики никак. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
tosser Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Минск.Беларусь.
СТО ВЕМА имеет вродьбы хорошую репутацию имеют.
Делали и диагностику, но их ответ "всё у вас в порядке" ( |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Делали и диагностику, |
Значит плохо делали!
По Беларуси не скажу. Я из Москвы.
В Минске вроде есть приличные СТО. Есть так же сайт и форум. Там много проблем обсуждалось, в том числе и по Фиату.
Я бы еще раз проверил установку ремня ГРМ, Расходомер, Давление в топливной магистрале, Лямбду, Клапан ХХ. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:36 Заголовок сообщения: |
по беларисии нада Savu ждать  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
tosser Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:43 Заголовок сообщения: |
Savva уже высказался в другом форуме
| Цитата: | | у меня есть кошка. Онак огкда поест - иногда блюет а ингогда нет. |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:49 Заголовок сообщения: |
tosser
Ты же понимаешь, что поставить точный диагноз по интернету никто не сможет.
Мы можем посоветовать только и подсказать в каком направлении искать.
По симптомам похоже на плохую регулировку. Просто еще много мелочей есть влияющих на работу мотора.
Я так понял проблема с холостым ходом есть, так?
При троганьи - вибрация, так?
На стоячую ХХ плавает? Дергается при движении? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
tosser Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | tosser
На стоячую ХХ плавает? Дергается при движении? |
Да, конечно понимаю. Спасибо за помощь.
С холостыми проблем нет. 0.5к не плавают. В движении без рывков.
На выходных поеду на другое СТО, послушаю, что они скажут. |
Effff Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Чт Май 10, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
может я не прав но 0,5 для холостых это как то маловато. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пт Май 11, 2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Effff
Прав, 850-950 кажись в норме _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Чт Май 24, 2007 22:28 Заголовок сообщения: |
| Вообще то мне енто напомнило одну не очень приятную ситуацию.Звонит мне как то клиент в 6-30 утра и задает вопрос-"Вот завожу машину и слышу ужастное БУМ-БУМ.Сколько это будет мне стоить?"Свой ответ писать не буду.А что косаемо этого случая,процентов на 80 проблема в датчике холостого хода,а точнее даже не в нем,а в накопившемся нагаре.Надо его выкрутить,хорошенько промыть его и воздушные каналы.Успех гарантирую,опять же на те же 80%.А вообще то,подобные проблемы надо видеть воочию,послушать,пощупать,понюхать,если угодно. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Май 24, 2007 22:45 Заголовок сообщения: |
tosser Почисть инжектор. _________________
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Чт Май 24, 2007 22:53 Заголовок сообщения: |
| SeybrИнжектор ни причем. Ее бы колбасило бы на повышеных оборотах тоже,а насколько я понял проблема на холостых и только.Хотя для прфилактики,иногда почистить инжекторы не помешает. |
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Пт Май 25, 2007 00:01 Заголовок сообщения: |
| простите, что такое датчик холостого хода? такого не бывает в природе ни в одной машине |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 25, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
клапан  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
