падає стрілка температури на нуль і загоряється чек
white
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 00:30    Заголовок сообщения: падає стрілка температури на нуль і загоряється чек Ответить с цитатой
Хто стикався з такою проблемою підкажіть вирішення.В житті виглядає так:проїхавши 40-50 км раптово стрілка температури падає до нуля і загоряється чек(в цей момент автоматично авто переходить з газу на бензин,заглушивши двигун ч/з 5 хв їдеш знову 40-50 км причому в місті коли температура двигуна 80 проблем немає,тільки на трасі)
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат,(у меня была такая трабла)но у меня была зимой ,поменял термостат и все ок
0665656460 Валера
ICQ Number
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100%,такая-же шняга была...стоиш-температура в норме,начинаеш ехать быстрее 60 км в час-резко падает температура охлаждающей жидкости..меняй термостат..
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сейчас точно такая фигня на дизеле1.9мне ставили мотор.и сейчас только включаю зжигание датчик температуры подымается и сразу падает.и горит чек.вентилятор тоже включается на постоянку.едет все нормально
konkord7
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат в утиль Confused
0665656460 Валера
ICQ Number
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат новый купил месяц назад.ездил-все клас.а это мне так кольца меняли .-поставили двигатель на место и такая фигня
konkord7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что должно случиться с термостатом, чтоб температура ОЖ раптом упала до ноля?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если падает резко, то это не проблема термостата. судя по вышеописанным симптомам, ЭБУ теряет сигнал от датчика температуры О.Ж. (проводка, разъем и т.п.), соответственно моментально уходит в аварийный режим, включает авар.лампу и принудительно включает вентилятор.
возможен вариант с хреновой массой в цепи питания датчиков.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 06:43    Заголовок сообщения: Re: падає стрілка температури на нуль і загоряється чек Ответить с цитатой
напиши-нашел ли причину.это масса датчика была проблеммой?
konkord7
white
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв термостат і все поки що в нормі.Якщо винекне щосі подібне в подальшому користуванні буду шукати причину в електриці.Щиро вдячний всім за поради.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня закоротили провода на датчике температуры.и все
konkord7
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема после замены термостата.Стелка температуры падала на ноль,красная лампа (аварийная температуры не гасла),и горел чек.Проблема банальна - плохой контакт на датчике температуры (на термостате).
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это был не плохой контакт а именно замыкание проводов к датчику Very Happy
konkord7
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем согласен с "коротким" - т.к тогда сразу должен был бы включатся и вентилятор на радиаторе,а он не срабатывал? Видимо при к.з. симтомы похожи,но реакция - разная!?
bigmir TOP100
