Помилково залив в бачок омивача керасін (стояв в гаражі в банці з під омивача) . Спочатку пропав напор сцикунців, а сьогодні коли вже залив омивач - він весь витік калюжею під машину, сцикунці не видали жодної каплі, причому сам моторчик гуде (працює).
Знаю що це гадання на кавовій гущі, але... Хто мав справу з склоомивачами в добло, є якісь думки в чому може бути причина?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 22:43 Заголовок сообщения:
Снимай подкрылок,заливай воду и смотри!!!Чего гадать и думать!!!Может много чего быть.....У меня как-то такая же фигня была,так оказалось лопнул,зимой омыватель замерз,пришлось покупать бу-шный!!!
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 23:52 Заголовок сообщения:
italic
Капец клапану (тройничек на капоте) и капец крыльчатке насоса омывайки.
Проверь завтра. Если я прав, звони. Есть и то, и другое. Телефоны в подписи _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Чт Сен 27, 2012 08:08), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 22:23 Заголовок сообщения:
Дійшли сьогодні руки подивится в чому проблема... Омивачка витікла із за злетівшого шланга що йде від моторчика до передніх форрсунок. Керасін забив всі форсунки і від надлишкового тиску злетів шланг. Спиртом і кухонним миючим промив всю систему, форсунки почали працювати але напор всерівно невеликий, достає лише до краю лобовухи.
Ще досадний момент омивачка з бачка перестала подаватиись на заднє скло... моторчик гуде, а з вихода моторчика нема нічого.
Які є думки форумчани?
Хоттабыч, де знаходитькя крильчатка? в самому моторчику? з вигляду він не розбірний.
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 22:26 Заголовок сообщения:
italic
Да, неразборный.
Клапан смотрел? Не течет с него? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 23:10 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Як подаю з шприця під напором на вхід трійника омивачку - то прокапує, але думаю що це може прокапувати на з"єднані шланга і патрубка, там же немає хомутів. Думаєш слабкий напор із за трійника?
А те, що моторчик не подає омивачку на задні двері?.. Міняти моторчик?
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 01:07 Заголовок сообщения:
italic
Тройник на передние стекла - не просто тройник. Он ещё и клапан. И если он не держит (протекает), то и давления на форсунках не будет. Даже при исправном моторчике.
А то, что моторчик не качает назад - замена моторчика _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 12:07 Заголовок сообщения:
Кстати моторчик разборной.Корпус разъединяется на две половинки с уплотнительной резинкой и там моторчик как на детских игрушках(регулярно чищу и смазываю теперь).Разъединять надо аккуратно, чтобы не обламать клеммы(они проходят через корпус).Клапан есть еще возле моторчика.Кстати с помощью ножа тоже очень просто разбираетсься и чистится( в моем мусор был под резиновой мембраной поэтому и не держал). _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
А вообще,я незамерзайку делаю сам.Не хочется дышать метиловым спиртом(в лутшем случае) - лутше натур продукт.Беру литр спирта медицинского,2.5 - 3 литра дистилированной воды и несколько грамм концентрированных духов(втихаря у жены).И всё окей.Правда жена иногда говорит - "что то запах знакомый в машине?" - ответ "незамерзайку под твои духи по запаху покупаю"! _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
