		| Автор | Сообщение |
		| Іван83 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат добло
				|  Добавлено: Ср Сен 26, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Паливний фільтер |   |
				| Скільки коштує корпус паливного фільтра разом із нижнім підігрівом, і де його можна придбати. (Фіат добло 1,3 мультіджет) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| каспер Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
				|  Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи по разборкам |  |
		| practic Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
				|  Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:27    Заголовок сообщения: |   |
				| А такие бывают в природе? _________________
   Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| может легче топливный фильтр лентой нагревательной обвернуть на зиму, и запитать от 12 вольт через кнопку.  кстати и акум будет разогреваться для старта лучше.  по идеи |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
 Нечего сложного:осенью включил через замок,весной выключил(Комп не вкльчал пришлось доработать)
  .А так цина вопроса. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Di-MA писал(а): |  	  |  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
 Так что ставили ленточный нагреватель?
 Просто мне кажется это дешево и сердито + весь фильтр прогревается одновременно.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  | Так что ставили ленточный нагреватель?
 Штатный пустил мимо ЭБУ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| а смысл? он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  | а смысл? он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет?
 Включает,только при +5 и если работает.А вчем разница верх или весь?главное проток,а это он обеспечивает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Di-MA писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | а смысл? он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет?
 Всмысле только при +5 .. что при минус не включает? что то я не пойму.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  |  	  | Di-MA писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | а смысл? он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет?
 В смысле не -3,а +5 и ниже.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| понял
 Насчет прогрема лучше все таки снизу чтоб прогревалось, а еще лучше равномерно.
 Пленка примерно 150 грн. стоит питание 12в.
 + зимой рекомендуют фары на дальний чтоб акум разогреть перед стартом, а тут фильтр нагревать будет - совмещается приятное с полезным.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  | Насчет прогрема лучше все таки снизу чтоб прогревалось, а еще лучше равномерно.
 Нужно Вам посмотреть устройство штатного,увидите что лучьше
  .Говорю о своем 1,3 не знаю. |  |
