стук справа
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 08:36    Заголовок сообщения: стук справа Ответить с цитатой
Всем привет, при развороте идут одиночные стуки справа.Кулак в норме,подшипник поменян . Что это может быть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки, ШРУС, тяга стабилизатора, опорно-поворотный, рулевая тага, наконечник, сама рейка... продолжать? Подробнее надо: откуда стук - снизу, сверху, какого характера... а вобще проще на диагностику подъехать
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
вот я на такие посты давно перестал отвечать!!
а то скоро будут появлятся вопросы про "как накачать колесо"
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук одиночный снизу
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телепаты в отпуске...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95% что шаровая
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук тока при развороте...на скорости не слышно....подомкрачивал стуки есть но тихие....
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не шаровая, проверь стойку стабилизатора... там резинкам пипец... возможно поможет Smile чиста телепатически...
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри гайку на штоке ,та что зажимает опорный подшипник.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати поменял резинки стоек стабилизатора, но при этом обнаружил сорваную гайку болта поворотного кулака (болт шаровой)...заменил стука нет, по симптомам был такойже.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял опорный подшипник(думал что в нем причина) и ставил все новое
