Fiat Brava валит белый дым
mix00044
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Fiat Brava валит белый дым Ответить с цитатой
Ребят подскажите пожалуйста что может быть??? Сегодня ехал домой машина начала дымить, посмотрел масло, долил, дымит ужасно белым дымом, при переходе со скорости на скорость машина глохнет, когда поддаешь газу слышен звон в двигателе!!! Это проблемы с клапанами??? Sad Sad Sad Sad Sad
Fiat Brava
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблемы с клапанами??? ні це проблема прокладки ГБЦ Sad
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что делать? Во сколько ремонт встанет?
Fiat Brava
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну якшо довго не їздив, то нова прокладка, заміна масла+ робота
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цокот в движке???
Fiat Brava
mix00044
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят не молчите!!! Выручите советом!!! Проблема еще в силе!!! Могу добавить еще что сильно увеличился расход бензина! При открытии заливной маслянной горловины идет пар!!! свечи мокрые и нагар очень сильный!!! Свечи новые, поэтому навряд ли в них дело!!!
Fiat Brava
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mix00044
Цена ремонта будет зависеть от объема работ и необходимых деталей.
А объем работ определится только после снятия ГБЦ. Как то так
mix00044
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил и выяснил что антифриз на месте, когда достаешь щуп дымок идет, но не парит сильно, еле еле!!! Так же выяснил что неисправен один бронепровод из за этого движок троил!
Fiat Brava
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую открой бачок аккуратно и посмотри насколько сильное давление там, я менял на пунто пробитую прокладку гбц в пятницу прокалдка работа свечи антифриз вышло 1200 грн
mix00044
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в курсе во сколько обойдется замена колец поршневых??????
Fiat Brava
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно до 300 должен вложиться!
Перегрел где-то?
А там видно будет, что еще параллельно впарят мастера...
Главное не видись на капиталку!
Удачи!
Собиратель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
Если замена колец подразумевает снятие ГБЦ, поддона, поршней с шатунами... Тогда что в твоем понятии капиталка? Smile
mix00044
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в авто не очень шарю! Под голову еще не заглядывал, но чую одним местом что кольца нужно будет менять маслосъемные, вот и хочу поинтересоваться какие детали меняются попутно!!!
Fiat Brava
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутно все промеряют и ставят вердикт.
Если в цилиндрах "яйца" то смысл в кольцах = 0 (еще хуже будет)
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vvovik
Точить или не точить вот в чем вопрос.
Ответ один - не точить!
Собиратель
