salyamon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 13:06 Заголовок сообщения: Противотумаки |
Есть 2 вопроса:
1. У меня не стояли противотуманки раньше, есть ли в моём авто вся необходимая электроника (проводка, реле итд.), то есть подготовка под них в машине? На переключателе света (возле руля) переключатель есть.
2. Предалгают противотуманки фирмы Depo по 150 грн. Хорошие ли они? Цена не высокая? А то оригинальные дорогова-то стоят... |
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
на руле то задний противотуманный фонарь,причём один левый в правом даже патрона нет под лампочку.Я разбирал думал перегорела ,а её там и небыло  _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
| Vadim70 писал(а): | на руле то задний противотуманный фонарь,причём один левый в правом даже патрона нет под лампочку.Я разбирал думал перегорела ,а её там и небыло  |
У меня при переключении этого регулятора взади ничего не загорается... |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
задние туманки будут работь лишь при включенном ближнем.
Vadim70
а у меня был патрон справа, просто расширил отверстие в фонаре и поставил лампочку, на задний ход тоже  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | задние туманки будут работь лишь при включенном ближнем.
Vadim70
а у меня был патрон справа, просто расширил отверстие в фонаре и поставил лампочку, на задний ход тоже  |
Тоесть на руде переключатель на задние фонари? Проводки под передние противотуманки нет? |
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
| Хтось відповість??? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
На перемикачі є вмикач протитуманок, але задніх. На рахунок проводки - в мене небуло. _________________
067-790-69-45 |
vovander123456 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 155 Откуда: Україна Івано-Франківськ
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
| сьогодні хотів поставити протитуманки передні як мені підключити і чи можливо таке що проводки від кнопки немає на передні протитуманки? протягнути новий дріт від приборки в багажник до противотуманок нереально! |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
vovander123456
Тебе надо тянуть провод от реле противотуманок к самим противотуманкам,реле в блоке предохранителей находится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
| vovander123456 писал(а): | | сьогодні хотів поставити протитуманки передні як мені підключити і чи можливо таке що проводки від кнопки немає на передні протитуманки? протягнути новий дріт від приборки в багажник до противотуманок нереально! |
а причому тут багажнік??? Чи протитуманки будуть стояти ззаду? дріт потрібно тягнути під капот. А це реально!!! _________________
067-790-69-45 |
Yokozuna Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2009 Сообщения: 22 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 00:52 Заголовок сообщения: |
| Vadim70 писал(а): | на руле то задний противотуманный фонарь,причём один левый в правом даже патрона нет под лампочку.Я разбирал думал перегорела ,а её там и небыло  | Аналогічну мав ситуацію на днях коли перевіряв оптику і лампи на скудо  |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 08:17 Заголовок сообщения: |
| ніяк неможу протягнути дріт під капот там все зашито і розбирати там усу ніякнемаю бажання! |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
| vovander123456 писал(а): | | ніяк неможу протягнути дріт під капот там все зашито і розбирати там усу ніякнемаю бажання! |
Про це десь було на форумі. З пам'яті, може трохи неточно, повторю: "зліва під кермом, в районі запобіжників, які стоять під капотом, стоїть гумова заглушка. Витягуєш її і з допомогою тонкої трубки перетягуєш дріт". Ніби так.
Спробуй пошук - може знайдеш це повідомлення. |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
| же протягнув дріт! всім дякую! |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| Gde nahoditsa rele perednih protivotymanok? |
