Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 90, 91, 92  След.
Іван
Авто: fiat doblo2010 1.6 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu писал(а):
Спаяв собі кабель K-L-Line. Пробував підключатись, здається все нормально читає, ошибки стирає. Хотів подивитись пробіг, але не знайшов такого пункта в fiatscan версія 2.3.1 (взломанаю), читав що в пункті двигуна. Чи можна взагалі цим кабелем подивитись???
за якою схемою
вскрытие замков
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно перегляду й запису пробігу знайшов в неті такий адаптер, також прога в комплекті FIAT KM TOOL. Так розумію що звичайним кабелем K-L-Line чи ELM327 не пройде зчитування.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а фиатскан что не показывает,и записать пробег можно,по крайней мере можно в поле цифры ввести,дальше я не пробовал.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіатекускан може збільшити пробіг, але не зменшити.
Фіат КМ Тул мотає в обидва боки.
oostryj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От що за специфічний адаптер для FIAT KM TOOL?
nslava
Авто: Fiat Doblo 1,9D (2002)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил вот такой:
Bluetooth ELM327 - мультипротокольный OBD-2 адаптер
брал тут:
http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/elm327-bluetooth.html
смотрю через FiatEcuScan 3.6.0.
через CAN видно три модуля: двигателя, приборной панели и кузова. Всё что позволяет делать прога - работает.
Пробег нашёл только в одном месте, совпадает с отображаемым на приборке. FiatEcuScan, на самом деле может только добавить километровSmile
Ещё есть модули ABS и AirBag, но их прога не находит, т.к. в наших машинах они сидят на других пинах OBD разъёма (не стандартное подключение). Я, когда чинил ABS, цеплялся простым K-Line адаптером (типа мастеркитовского) к соответствующему пину в разъёме OBD - отлично работало.
На днях попробовал прочитать ABS и AirBag этим адаптером с перестановкой пинов на соответствующие ноги - не работает.
Купил дополнительно VAG KKL + с переключателями: http://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat/adapter-diagnosticheskiy-vag-kkl-fiatecuscan/
Видит и ABS и AirBag.
Так что, тем кто хочет видеть все блоки в Доблике, нужно брать ELM327+VAG KKL
Последний раз редактировалось: nslava (Пт Окт 04, 2013 11:23), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе подошло это устройство.. для твоего фиат добло 2002?
мне в этом магазине на 2005 предложили K line кабель типа будет работать, а елм327 наверно не будет работать) ,
взял,
подключил типа не видит ECU..
потом разобрался что винда 7 ком порты не правильно выставляет, вроде исправил.. но еще не подключал чтоб проверить...
nslava
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всё работает как описано выше.
farei33
Авто: фиат добло 1.9тди
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к спецам можна ли ELM327 обнулить одометр фиат добло .и какой прогой.и где можна скачать последнюю крякнутую версию Фіатекускан.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K line кабель херня от этого магазина
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html не работает не стоит покупать
бесят с..ка "професионалы" не знающие что продают и втюхивают всякое фуфло.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же кабель, от этого же магазина работает отлично. может проблема в драйверах??
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой программой пользуешься?
Дрова скачал новые стали без проблем...
Sheix
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatEcuScan. А COM порт правильный выбрал??
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрал не виртуальный, а реальный СOM1.. и все равно... программа видит кабель но соединится не может.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через USB com порти всі віртуальні й переважно починаються з com2
Страница 16 из 92
