коробка на Уно,подскажите
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 18:01    Заголовок сообщения: коробка на Уно,подскажите Ответить с цитатой
Добрый день,подскажите пожалуйста, Неделю назад купил УНо 1.4, 5 дверей 85г катался все устраивало,потом не с чего перестали включаться скоростя не хрустела,переключались отлично теперь тока вторая и все,,, кулиса вообще не шевелиться,тяги на месте с целение тож норм,,
-и еще такой вопрос стояла кпп 4,могу ли я поставить кпп5?? например с 1.3 или с другой?,,заранее спасибо,
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианта только три:
1 порвало кулису - какое то соединение рассыпалось...
2 оборвало заднюю подушку коробки
3 гдето не кисло лупонул кулисой и погнул тяги или кронштейн кулисы,
п.с. у тебя и стоит 5тиступка.... просто когдато ктото выбросил пятую потому что ее закусило на первичном валу и заклинило коробку. у этих коробок такая особенность если масла мало то страдает именно пятая, поскольку она стоит отдельно... 4хступка стояла только на маленьких моторах, и то не на всех и не всегда...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов,а коробки 1,4 и 1,0 разве одинаковы?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно нет! они разные.
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,да масла и правда мало,,
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1985 году Уник с мотором 1,4 не выпускался.Скорее всего под капотом какой-то "колхоз" двигатель-коробка.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yafrem67
умница Good а я вот провтыкал сей момент Embarassed
в 85м действительно 1,4 мотора не существовало, они только с 88го появились и только на моноинже, исключение 1,4т но эти появились на два года позже.
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин какой же у меня мотор)как узнать?и какую коробку искать на него? Rolling Eyes если скину фото мотора реально определить?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер с блока мотора покажи, да и фотку всего движка тоже бы...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут поможет номерок мотора. фотки тож неплохо но номерок всетаки надежнее. искать сей номер надоть на торце блока со стороны коробки под термостатом, там есть такая неприметная площадочка вот на ней и выбит номер.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а потом сопоставить все остальное с оным номером. Confused
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,завтро посмотрю напишу!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое - заглянуть снизу. Обратить внимание на то, каким образом полуоси идут в коробку. Если сразу в коробас и сверху пыльник - то коробка трипоидная, если через "шайбу" (он же ШРУС) - то коробка шлицевая. Ну и обратить внимание на механизм переключения передач - верхнее расположение или нижнее
yafrem67
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номерок может и не читаться,так что лучше фото,заодно и подкапотным похвалишься. Very Happy
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
