		| Автор | Сообщение |
		| Сміт Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2012 07:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Рік випуску чи є дефекти чи не повело гуму.Зазвичай вся гума б/в яка привозиться з закордону з дефектами. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				| брав 4 колеса б/у, на одному був дефект,  але ціна.... |  |
		| Сергій1975 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2012 07:29    Заголовок сообщения: |   |
				| пропонують АКБ Варта німеччина кажуть 950 грн74 720А.Як в користуванні,відгуки.на Скудо1.9д. _________________
 dinamo
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| б/у? яка дата? , якщо до трьох років то можна брати.... но ціна як на мене завишена |  |
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2012 10:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Караул! Сегодня крыша дала течь! Вернее стык антенны на крыше (она как-то подозрительно легко вертится вокруг оси), вода капает из плафона
  . Других версий течи у меня нет, понятно что надо снять полку и потолок.
 С полкой и возникли проблемы - не могу вытянуть разьемы  электрозеркал и стеклопоьемников. Сидят в гнездах и даже не думают вытягиватся. Кто знает - куда надо нажать, где спрятались защелки?
		| mr_Smith Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| На скудо 2006 року в мене без проблем знімається, там нема хитрих защьолок, достатньо колупнути ножом чи викруткою... |  |
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | mr_Smith писал(а): |  	  | без проблем знімається |
 То все паніка
  , З полкою/защьолками розібрався, все дійсно просто, переходжу до потолка. Заодно зроблю шумо/віброізоляцію в передній частині криші, поки все розібрано. |  |
		| Лего Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сьгодні зняв панель приборов щоб замінити лампочку підсвітки поставив назад виникла проблема при їзді стрілка спідометра дьоргається якщо їду 5-20км і стрілка дьргається від 10 до 20км якщо їду 50 і вище км то стрілку трусить біля того показника швидкості на якій їду Що Робити? Допоможіть? спідометр механічний на тросіку. |  |
		| Вар225 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
		| Лего Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| так как его проложить если он вынимается и назадвставляется вместе с панелькой? Я уже много раз делал вытяну панель назад вставлю всеровно дергается. я растроился  небыло печали мне эту лампочку менять. |  |
 Знак зодиака:
		| sholudko71 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже была течь из под антенны.устранил при помощи герметика. |  |
		| maik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy  2008
				| трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус , намучился сам , забил после 20 попыток .но , что интересно само стало после 60-100 км пробега |  |
		| Лего Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="maik"]трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус ,
 а где тот фиксатор и конус?  или надо лезть туда где в коробку заходит трос, или может смазать его только чем???
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А як знімаються пластикові трикутники-накладки? Хочу їх з обратного боку антискрипом проклеїти. Бачу один болт спереду біля лобового, тягнути насильно не хочу щоб не зломати кріплення. |  |
