Как-то непонятно- ...ком врать не будет,спидометр совсем немного...(с) А у них разве не один источник информации о скорости и пробеге?
И что у вас за резина, что на 3 см выше родного? Если не трудно- по всем радиусам высоту профиля напишите, а?
Спидометр работает как у всех от коробки, а не через комп (их в Сиене два - ЭБУ и BODY компьютер). На 15 была 195/50 вылет не помню - врала безбожно, на 16/6j тоже 195/50 ET 46 - по поводу спидометра не обращал внимания, 17/7j ET 35 205/50 - спидометр показывает с разницей в +4 +5 км (сам не могу понять почему в +). Сейчас, если получится, то поставлю резину 205/45. Если что то интересует, подскажу!
Вылеты спидометру похендехоху, а вот с окружностями-не клеится.При штатном колесе 175х70х14 и 205х50х17 разность длин окружностей примерно 10%. Считайте сами. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
по поводу подбора шин в нете есть куча шинных калькуляторов
при таких изменениях 175х70х14 и 205х50х17
Диаметр колеса увеличился с 602 на 638 мм, тоесть больше на 36мм, машина стала выше на 18мм (увеличился радиус на 18мм).
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106 км/ч (на 6% больше).
Играйтесь сами можно даже и 18 поставить с 45/50 профилем.
А зачем мне играться, это я уже прошел. Что вы доказали, что 6% таки меньше 10% ? Что увеличение диаметра потянуло и увеличение длины окружности? Да. Так и есть. Только спидометру ширина не интересна-раз, погрешность 6% укладывается в допуск не только времен СССР, но и эвропейский- два. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
я это писал не Вам в доказательство или упрек, а просто точно подсчитал и показал ссылку, для того что бы каждый знал где и как это считается на будущее.
я это считал и без шинных калькуляторов! сейчас поставил новую резину 205\45 и теперь мой диаметр стал 616 мм, врёт минимум проверял по GPS. Кто знает какая у них точность?
Ой, нездоровая это затея на литье такой шнурок натягивать, да еще и на жесткой подвеске. Порубит в первой же яме. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Сиена и "стоит на дороге" вещи не совместимы , с такым жиповским клиренсом ее сдует на первом же повороте на нормальной скорости...
на своей больше 120 по трасе боюсь ездить, разве что по идеально прямой дороге - эта машина явно не для гонок и прописов поворотов строилась _________________ Слава Україні!!
пока сиенку до 140 каскочегарил, больще дорога кончалась, а вот клиренс, ее радует... дальше заедет , что бы потом доставать из говнолина ее))) _________________ - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
- добавляйтесь!
Я свою до 170км/год разгонял без проблем, но после 140 она страшновато себя ведет (легкая, высокий клиренс, узкая база/колеса).
Машина точно не для скорости по трассе я еду 120-125.
Slaries Я на твоем моторе 170 ехал, по идеально ровной трассе, конечно. +мощности хватает "вытягивать" из поворотов ускорением, так что дело тут не только в подвеске.
Любитель2 насчет легкая- высокая- узкая- стереотипы, не больше. И вес, и база не меньше, чем у одноклассников, высоту придают(лишь зрительно)плоские двери, дающие место в салоне. Подвеска довольно жесткая и не особо валкая. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
