Термостат
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Термостат Ответить с цитатой
Всем привет. Мужики пришло время менять термостат. Подскажите пожалуйства. Какой фирмы кто себе ставил? Надыбал в инете Вернет за 520 гривен. Есть смысл брать, или скать что то подороже, просто при прогреве движка верхний патрубок гарячий, а нижний теплый. На сколько я понял это первая предпосылка умершего термостата. Всем спасибо, жду коминтариев! Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vernet, на крайняк Wahler.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
В принципе вроде бы все правильно. Если при прогреве термостат гонит еле теплую охлаждайку в радиатор - значит его заклинило в открытом положении. По идее машина должна греться дольше обычного. Особенно будет заметно зимой.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то дело что прошлой зимой без намордника не ездил и печка слабо грела. К этой зиме хочу подготовится Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял штук пять термостатов, браковались все. Сам удивлялся, что за удача мол такая. Было даже с товарищем брали с одной коробки, он себе я себе, машины одинаковые, и устанавливал оба термостата он (слесарь на сервисе где обслуживаюсь), у него часы, у меня греется.
А закончились все мои сексы с термостатами когда поменял охлаждайку.
Кстати все мои термостаты лежат в гараже, могу зрелищем поделиться - сфоткать такую коллекцию ))
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году даже с намордником нагреть проблематично было, а в этом году не хочу мерзнуть. Просто почитал на формуах, все грешат на термостат. ехал домой, температура была между рабочей и нижней отметки( на первом делении) то сам радиатор гарячий, а нижний патрубок теплый. Нада менять или нет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эсли температура не подымается до рабочей то термостат.Менять или нет дело личное(если холода не боитесь и денег на топливо не жаль).В свою машину поставил во внутрь патрубока Б\У но рабочий от Рено 19 1,4 за спасибо и 10мин.работы.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При не рабочем термостате какой патрубок греется первый? у меня первым греется верхний, а нижний еле теплый Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат может как:
1, подклинить(двигатель греется вместе с радиатором)
2,открываться раньше времени(не выходит на рабочую температуру за городом)
Первое теплеет патрубок сразу
Второе сложнее откроется при какой температуре стрелка замирает за городом.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил термостат в добло центре обошулся с доставкой 510гр.турецкий фирма META но прикол шо не фирма ни номер в инете не бьётся Embarassed корпус металл
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как проблема ушла...
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет после замены все стало на свои места.ядоволен.температура стоит стабильно по середине шкалы.набирает темпиратуру раза в три быстрее чем раньше и главное не зависит открыта печка или нет.если так изимой будет то может и намордник одевать не буду Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой так не будет Laughing это дизель.
ageres
Авто: Лада калина 11174
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно еще не менять весь термостат, а поменять внутренность,т.е вставку, это если у тебя термостат разборной, будет дешевле и быстрее заменить
Let There Be Rock
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот после последней зимы решил поменять термостат, а то печка ели грела и стрелка почти не отрывалась от первого деления. При температуре +5 на улице машина очень долго грелась и максимум стрелка поднималась до второго деления .Купил вернет( был на нем выбит номер и название 595 грн.) Поменял и о чудо стрелка теперь при полном прогреве стоит ровно по центру, и жара в машине аж не привычно.
