медленное падение оборотов с 1.5тыс до 1тыс
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:22    Заголовок сообщения: медленное падение оборотов с 1.5тыс до 1тыс Ответить с цитатой
Добрый день всем.
Давно думаю над таким вот вопросом-результата ноль.
Если нажать педальку до 5тыс, например, а потом отпустить, то обороты падают до 1,5тыс достаточно быстро. А вот дальше - с 1,5ух и до ХХ медленно- их контроллирует РХХ.
http://youtu.be/GtGq_KetmOs
это нормально?
ДТОЖ я пробовал откинуть, разницы никакой. Вместо него резистор ставил, якобы 90градусов, номинал не помню - тоже никакой разницы. Лямбда новая. РХХ не клинит, концевой нормально работает. Зазоры между концевым и нижним винтом выставил. Единственно в чём я не уверен, так это в настройке верхнего упорного винта.
Я по не знанию взял его и скрутил. Спустя время я его примерно настроил, но тоже разницы никакой не увидел.
Кстати заслонка у меня никогда не ложится на верхний упорный винт- даже на прогретую. так и надо?
и ещё...у меня насос давит 1,5Атм, может это быть из-за этого? в таком случае не форсунка-ли?
ну и ещё...я ни разу не заметил, чтоб заслонка лягла на верхний упорный винт - она всегда упирается в концевой РХХ.
Последний раз редактировалось: biniteck (Пн Окт 22, 2012 13:24), всего редактировалось 1 раз
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...неужели ни у кого нет Типо с моно?
Я не прошу причины искать, для начала хочу убедиться, что это не нормально. Чтоб зря голову не ломать.
Зашел в тему типовод- оставь, пожалуйста, отзыв- да, у меня так же или - нет, у меня не так.
Помогая друг другу мы улучшаем мир))
Спасибо.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же Laughing , но у меня не моно Embarassed
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 моно, но обороты падают быстрее и останавливаются на четко на 800.
А выложи фото где тросик газа подключен к монику. Интересно посмотреть положение регулировочного винта х.х.
Спасибо!
Собиратель
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати, ХХ почему-то у меня всегда 1тыс об/мин
Но они же не регулируются механически, а устанавливаются мозгами...правильно?
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то есть отличия?
Собиратель
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у тебя сейчас заслонка лежит на верхнем упорном винте, а у меня она так никогда не ложится - в РХХ упирается. а конструктивно различий не вижу.
хотя не факт, что у меня привод заслонки прикручен так, как это должно быть, т.к. я переделывал с солекса, а что там для солекса делали и меняли я не знаю.но, думаю, это не принципиально.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что подключение бензо-патрубков несколько иное. Завтра планировал чинить капсюльный подогрев топлива и автоматическую регулировку зима-лето. Может что еще вылезет. А какой расход щас? У меня 8л в смешанном режиме 92-го.
Собиратель
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь ввиду те трубки, которые подключаются к пластмассовым штуцерам на передней части? это с сапуна(правый) и с клапанов адсорбера (левый).
а расход у меня дикий -10л в смешанном.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переливает наверное? А "задышек" двиг не испытывает?
Собиратель
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет, вроде не переливает - это же не карбюратор. свечи без копоти, рыжеватые. лямбда новая. Единственное, что виню в расходе это давление насоса - 1,5Атм. но пока не могу купить нормальный насос, а РДТ почему-то даже со слабой пружинкой не скидывает до 1Атм. может мембранка уже задубела...не знаю.
но меня сейчас больше интересует какие у кого обороты хх и есть-ли такая задержка, как у меня...
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обороты 800-1000, эл. приборка, точнее сказать не могу, все время блымает.
А обороты падают равномерно до устойчивого хх
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто на росийском форуме было уверенно заявлено, что так у всех и это нормально. Я так не думаю, а спросить могу только здесь. Так что не стесняйтесь- оставляйте комменты)
Este
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где там у вас РХХ?) ты пробовал снять тяжку которая идет на заслонку?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял вопроса...РХХ там же, где и у всех. тяжку снять, чтоб понять не клинит-ли она? так это и без снятия видно.
