Непонятна робота двигуна
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Непонятна робота двигуна Ответить с цитатой
1,9 ТД...після холодного заведення 2-3 сек троїть...і заводиться з вихлопом чорного диму, потім робить вже норм...але заводиться з-пів оберта...тому на свічки поки не грішу (хоча хз)
І далі коли прогріється до робочої температури, то на холостих якось теж підтроює (схоже працюють маршрутки типу Богдан на холостих "рох.....рох....рох....")
В чому причина може бути? паливний? форсунки? куди дивитися?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розпилювач може лити.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але коли на прогрітому на холостих чуть добавляю оберти - працює норм...
Yokozuna
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висловлю свою думку з цього приводу, - при зміні з холостих до робочих обертів в основному всі форсунки розпилюють однаково(вирівнюються навіть покази зняті на діагностиці). Так бортовий стабілізує їх роботу. Якщо розпилювачі зношені не критично то і на холостих комп буде підганяти форсунки і троїти перестане дуже швидко. Це справедливо для хді моторів(з коммон рейлом) Для простого ТД ситуація схожа, при малих обертах кількість подачі палива на форсунку і тиск малі і якщо якась форсунка ллє, або ж всі, то буде підтроювати, тільки додасте хоч обертів з 50 тиск буде вирівнюватися незалежно від того одна ллє форсунка чи всі(в тд бортовий не управляє форсунками і тому на холостих вирівняти роботу їх не може)
Тому скоріш за все це розпилювачі вже підношені, як було сказано вище.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на діагностику форсунки, а потім тнвд, ... тим більше в тебе простий дизель, дорого не повино коштувати, їдь до Музики Сергія
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка ціна зараз за послугу : зняти форсунки, поставити на стенд ?
і якщо припустим форсунка "льє" і т.д. - то брати новий розпилювач чи б/у форсунку? але оригінальну?
п.с. і що так всі хвалять того Музику??? був біля його "гаражів"...маса машин...всі щось крутяться непонятно....до самого Сергія фіг дозвонишся...
нічого там доброго я не побачив...та і відгуки різнопланові - від захоплення до відвертих матюків по роботі його хлопців
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я давно в нього робив, точно цін не скажу ... 30 за форсунку здається... по розпилювачах скажу що можна обійтися заміною тільки їх, не конче форси купляти...
скажу тобі наприклад останій раз де робив машину це грація,... мені не дуже сподобалось,... ціни на той час лупили, що ого-го...
роблять ще на гайовій но там мені тільки по мелочах робили ... конкретно за їх роботу не скажу...
а в Музики ціни помірні, ну а зароботу... сам розумієш чим більший попит тим дещо знижується якість, хоча я попадав в період коли було мало машин і робили і хлопці його і сам він, на їх роботу взагалі нарікань нема, чим могли тим помогли... я його не хвалю а говорю те що сам перейшов.
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На грації зняти і поставити форсунку 100 гр, провірка на стенді 50 гр. Дзвонив ще до василів то там ціни такі самі
P.S. Якщо знайдеш дешевше то відпиши будь-ласка бо самому теж треба провірити бо розхід дуже збільшився.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще можете питатись в Копичинцях, я там тоже робив ... задоволений роботою
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...цыни, то тыльки 400 +200 за перевірку...це нічого фактично не зробили, а вже 600 гривників віддай
ну форми мені є кому зняти...надіюсь не за 400грн...хіба принести їм форсунки вже зняті...но все-рівно дорого по 50 за форсунку....
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це все покращення від ПР Laughing
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та при чому тут ПР...в Тернополі якраз Свобода при владі...практично у всіх гілках...
чи Янукович в Грації ціни встановлює???
ладно, не будемо переводити на політику Smile...
а форсунки якось регулюють/притерають? чи що там з тими розпилювачами роблять...?
про зняття ТНВД мені страшно питати...Sad
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знімають спочатку форси, діагностику роблять, їм потім або міняють розпилювач, якщо треба, або регулюють форси заміною шайб... ну регулювання полюбому треба робити...
а за тнвд не хвилюйся,.. зняли, на стенд і там все видно... це ж не всередині кулупатись
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на грації за зйом/встановлення насоса 800-1000гривасів...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажрались,... а було 350 гр
