Уведомления о неисправностях на GPунтике
logos231
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Уведомления о неисправностях на GPунтике Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: перегорел левый стопарь, умная машина засветила Восклицательный "!" знак в треугольнике и написала на дисплее соответственно о неполадке. Лампочку благополучно поменял, все светится и работает но ошибка горит и нетухнет, в связи с этим вопрос как ее обнулить? Заранее благодарен тем кто ответит.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти сервис на котором есть компьютер способный подключиться к ГП (у официалов должен быть) - подключиться и обнулить ошибки Very Happy
logos231
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. А самому что никак? и вообще разве она недолжна сама потухнуть, ранее у меня лампочка на номере тоже негорела так когда поменял както само собой перестало уведомление гореть. неужели ехать к электрикам?
Gillan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже несколько раз перегорали "стопы", габариты задние, подсветка номера. После замены лампочка всегда переставала показывать ошибку. Проверьте еще раз, может еще какая-то лампочка не работает?
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда правый задний поворот перегорал и в том же месте габарит то ничего не показывало, хотя вроде как должно было...
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как вариант - лампочка новая может не того типа - тогда и ошибка будет продолжать гореть ...
Anton1989
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клему с аккумулятора сними на 5 минут.
logos231
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клему снимал, эфекта ноль.
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же история поставил камеру заднего вида в плафон подсветки номера,во втором плафоне поменял родную лампу на светодиодную-комп выдает туже ошибку,подезжал на Сервис ,сказали надо дублер заводитьЮтипа комп не видит Question
Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял....
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Dios
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка горит только когда сгорают основные лампы, задний ход и противотуманки сюда не входят
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,почему когда моя малая заехала задом в столб-примяв бампер и противотуманку в бампере.
вечером завел включил противотуманки и заднюю воткнул,вышел глянул-НЕ горит и на торпеде первый раз в жизни загорелся триугольник,рукой полазил(вроде как лампа отошла и загорелась)-триугольник погас сразу,так что не так
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп исходит из сопротивления. Скорее всего лампочка не того типа или даже производителя. Родные там, кажется, Филипс- у меня тоже загоралась при попытке установить 3- рублевую из вазовского магазина. После замены(на древнюю, но с фиата)- значок погас, без зачисток.
Dios
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R извини, чуть поправлюсь, передние противотуманки не входят для диагностики, задняя входит, так же стопы, габариты, повороты и подсветка номера
Все правильно, только с завода должны комплектоваться Осрамом, да и по каталогу родные Осрам
GT-R
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь более понятно... лампа сгорела на задний ход-вынял (обычная одноконтрактрая лампа) посещали мысли заехать в магазин купить такую и с 15 светодиодами-не доехал,
поставил обычную одноконтактную походу с ланоса или от бумера остались еще лампочки штук 10
(кака думаете надо ставить только Осрам)
