михаил 2001 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: киев
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 20:25 Заголовок сообщения: патрубок интеркулера |
может кто-то сталкивался с такой проблемой как угловой патрубок вродибы интеркулера сам толком назнаюс. беда в том что он лопнул может можно заменить от какойто советской машинки? подскажите плиззз!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: михаил 2001 (Вт Окт 30, 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
и вообще он лопнул от старости или есть какаято проблема????? |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13794 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
михаил 2001
выложи фото и размеры, может у меня имееццо в закромах а еще лучше взять свой старый и подъехать ко мне. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
он то на машине стоит, я его реанимировал чтобы домой доехать, так и не снимаю чтоб кудато еще доехать, но все равно на оборотах воздух свистит я так потихонечку идокотился.не страшно ли это для машинки вообще? |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
михаил 2001
нет не страшно, но жутко хреново управлять машиной и расход топлива зашкаливает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
если ваш подойдет то на какую суму расчитывать? |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Я бы тебе не советовал ездить с порванным патрубком, можешь ухандохать турбину.[/b] |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
в мене на ауді 100 тоже тріснув патрубок до турбіни то я його спец ізолєнтою замотав місце тріщини,.. і вце гуд, так і продав |
Георгий Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2011 Сообщения: 37 Откуда: Житомир
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Я на разборке брал за 200 грн. |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 07:29 Заголовок сообщения: |
я думаю нічого не треба видумувати, купити б/у і не мучитись, тим більше запчстин до скудо хватає |
Олег 69 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 08:49 Заголовок сообщения: |
Привіт, була і у мене така проблема, клеїли, замотували, але це проблеми не вирішує, при оборотах турбіна подає повітря під тиском і місце поклейки рано чи пізно розриває,купив нову тай усе. |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
всем откликнувшимся большое спасибо....так оно и есть клей не клей нужно искать замену нового или бу...что и буду делать... |
kosku Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Была такая чепуха на Эксперте 2002г 2.0 HDI.брал на разборке,недорого.но нужно выяснить причину.у меня это было от того что отломался носик датчика турбины(кажись так называется).от этого шел передув и патрубки можно менять каждую неделю. |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
kosku
а как узнать , где находится этот датчик, ведь на приборке ошибок никаких не выдает . Компютерная диагностика сможет показать что там передув или еще штото? |
kosku Италофан
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
у меня он был возле кронштейна аккумулятора.выглядит как маленькая релюшка с писюном диаметро2-3мм.на него одета трубочка которая соединяется с патрубком системы наддува.а с корпуса датчика-разъём с проводами.у нас то же чек не горел,а патрубки рвало.но если сильно не топтать,то ездили на замотанном изолентой,пока искали датчик. |
