чиповка-прошивка турбо мотора (фиат-лянча)
StradaWoW
Авто: lancia beta
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 16:26    Заголовок сообщения: чиповка-прошивка турбо мотора (фиат-лянча) Ответить с цитатой
народ подскажите пожалуйста кто ,что знает , как прошивать (чиповать) 2.0 турбо мотор (фиат-лянча 8 v) где найти шнур и прошивки . ?
"самосовершенствование - это ананизм. а вот саморазрушение... " (с)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StradaWoW
ни где!!!там древние мозги и они не шъются!!
вариант вкорячить январь 5.1 и прошивай сколько хочешь и как хочешь!!!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина шьется если у неё есть мозги. На фиатах и лянчах тех лет мозгов нету. В смысле процессора. Там примитивный формирователь импульса для форсунок. Условно и его называют мозгами, хотя никакой информации он не переваривает, тобиш мозгами не является.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги шьются , по крайней мере так это называют. Ни шнурка ни проги не найдешь. Купи чипованый мозг, или купи и перепаяй сам чип.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот простите, а нафига? нафига изъеживаться с мозгами? там все гораздо проще. StradaWoW если хочеш от мотора больше отдачи то поставь бустконтроллер. до 0,8 бар наддува должно хватить родных форсунок. если захочется больше, то придется поменять форсунки на более производительные. этим мозгам абсолютно пофиг сколько дует турбина - на сколько лопата расходомера открылась столько иплеснули топлива. ах да... естественно придется отключить датчик передува, иначе будет отрубать топливо.
StradaWoW
Авто: lancia beta
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno сколько снимется при 08 бара ? мотор 8 v , да у меня были мысли о январе 5.1 .. спасибо за советы братья Италоводы _))
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласится...
а вдруг у него Map Sensor а не ДМРВ...ну и вообще как пример стоковый давляк лично у меня 0.95 бар...
Знаю что можно купить чип от сквадры и поднять пару лысых...
WEBER шьётся...так что если кто не знает не нужно говорить что нет.....
Ну и как по мне после установки форсунок большей производительности нужно корректировать прошу...иначе наверняка будет лить...ну и наверно было бы не плохо насос подкинуть производительней....
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
ну эт я о вошах старых Blush про то шо вебер шьется я вкурсе, ток это весьма нечастые мозги Wink и опять же - на старом боше мап кагбэ не того... да и мозгом это назвать тяжело Laughing так примитивный калькулятор даже без кнопочек М Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
как это ты себе представляешь??
как можно прошить аналоговое упровление!!???
ДА можно!!!
перепояв всё к чёртовой бабушке!!
мне заявили в моём городе сумму в 2.500грн.
с более менее минимальным вложением это описано Вовой!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То тебе чтото не то заявили. Вебер шьётся 100%, там моторловский КПУ. Он разрабатывался под игруппу Б.
Потом по бедноте фиат начал пихать в гражданскую авиацию. Итого мы имеем гражданские фиаты у которых половина датчиков/клапанов не пашут или показывают температуру на марсе, а оно ездит, даже ошибки не отстреливает))
Во люди ковыряют вебера http://www.forzavx.com/gecu/reveng/tutorial-dasm.html
StradaWoW
Авто: lancia beta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ахаха))) да Итальянсцы жгут , как в ТопГире с Лянчи гнали. а давайте придумает стекло подъемники на магии ? точно давай. оп а оно не работает, а похер давай все ровно в серию запустим ) обожаю марку Lancia Wink
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твой ЭБУ (Марелли IAW) проще всего тюнить, поменяв самому микросхему, благо их продается много и разных. от 1,2 до 1,7 овербуста и уже с переписанными топливными картами.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Do_Sancho
ДА можно!!!
Я если чего-то не знаю-то не пишу....так проще....
а если интересно то лезим сюда http://www.lancia-bg.com/forum/
находим тему http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=22353
и читаем внимательно...смотрим....и понимаем....
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
а зачем оно ему надо?
пысы: как там 155? будешь в киеве - заедь, я давно ее не видел)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
155 хорошо...спасибо за приглашение,буду в столице обязательно заеду
