Шкив ГРМ коленвала
kml
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Шкив ГРМ коленвала Ответить с цитатой
Сегодня менял ремень ГРМ.
При разборке выплыл некислый такой люфт шкива ГРМ на коленвале. Вскрытие показало слизанную шпонку и соответственно шлиц на шкиве.
Возникает вопрос, что делать. Идти к токарю за новой шпонкой и шлицем на этом же шкиве, либо покупать новый (б/у) шкив.
И где на шкиве резать новый шлиц? Симметрично на 180 не получается, т.к. на шкиве 21 зуб. Напротив любого зуба или приблизительно напротив или всё равно где?
И сколько стоит новый (или б/у) шкив и шпонка?
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой шкив, только не знаю как его состояние, зубы целые вроди, шлиц под шпонку в поряде, но без токаря не обойтись, я его гдето использовал чтото ним выбивал и чуток забил с наружней стороны не шлицы а посадочную часть на вал. Если че могу отправить, а там если подойдет стебя пиво.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати не обещаю но могу и шпонку глянуть, если надо и вал есть.
kml
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Шпилька от ТАЗ-классики (стояла точно такая же) и 20 грн токарь.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer Всеравно с тебя пиво, ходил понимаешь перерыл весь сарай пока нашел. Laughing
bigmir TOP100
