Проблема с задними противотуманками
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Проблема с задними противотуманками Ответить с цитатой
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой и подскажет что может быть (заметил сразу после покупки, но поскольку в темное время суток не ездил - как то подзабыл, а сейчас стало актуально) Rolling Eyes Проблема: при включении габаритов загорается левая задняя противотуманка (вместе с габаритами), правая не горит, на кнопку вкл/выкл. задних противотуманок реакции нет..комп ошибок не показывает..Проблема с электрикой?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
А попробуй не с габаритами, а с ближним светом фар
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Александр_GP_84
Включить/выключить? С ближним вроде не пробовал, попробую, спасибо.. Rolling Eyes
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ГП и есть только одна туманка сзади с лево,с другой стороны-задний ход ,внутри просто отражатели.
странно чего так загорается...ето не правильно Есть передние туманки?
у меня без включеных передних туманок,задняя не включится ни как.
С габаритами ,с ближним светом,дальним-заднюю туманку не включиш,только после включения передних туманок
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, попутно выяснилось что мануалы надо все таки нормально читать, а не по диагонали..Противотуманка задняя оказывается одна и есть Олень и включается вместе с передними..а то что я считал противотуманками оказалось задними габаритами (оказывается у ГП двойные габариты Олень )..получается просто не горит верхняя лампочка габарита правого заднего фонаря Pardon осталось выяснить почему бортовой не показывает неисправность, про перегоревшую лампочку подсветки номерного показывал...
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня именно эту же лампочку тоже ничего не показал
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А была просто перегоревшей? значит у меня 99% тоже просто перегоревшая изначально..
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, просто перегорела. Может оно и не показывало ошибку, потому как еще одна лампочка горела. Как вариант, провести эксперимент: на одной стороне выкрутить-или вкрутить перегоревшую лампочку в габариты и посмотреть будет ли ошибка.
