Бъет руль тянет в лево
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Бъет руль тянет в лево Ответить с цитатой
Подскажите что может быть?
Бъет руль тянет в лево, колеса балансировал - ходовая в порядке.
Развал делал.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схождение сделано?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее если все сделали правильно биения не должно быть.Возможно поведен диск,на скате шишка,рулевые тяги разбиты.Тянуть в сторону может из за разности изношености левого и правого переднего колеса.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выйти и проверить спущено ли колесо Smile
если серьезно - на развал обратно ехать..
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай спрошу, биение при езде или при торможении?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо гуля на шині Rolling Eyes
098-715-69-60
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крива гума або диск.
Ϊдь на нормальний шиномонтаж.
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое же - меняй шину и/или шиномонтажников
дорогу осилит идущий
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за резины не будет тянуть влево или вправо, бить да но тянуть нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII ,уверенны насчет резины.Я нет.Не заводите людей в заблуждение,если не в курсе.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Из-за резины еще как может тянуть. на стоковом Пирелли тянуло вправо ого-го. перебросил, стало тянуть влево. пришлось кинуть назад.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шиномонтаже неодрактно говорили что резина врядли может повлиять на уход авто в сторону..
Причин для ухода в сторону много развал, тормоза, геометрия кузова и т.п.
Но первое что рекомендуют все это сделать развал,
кстати попадание в яму также может нарушить развал, даже если вы его сделали вчера.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два місяці відїздив на кривій гумі, тягнуло вправо шопісєц.
Поїхав на монтаж, щоб порівняли диска. Фахівець сказав, що гума крива і він нікуя не порівняє. Його перше питання: в бік сильно тяне?
Поміняв два бублика і тепер їздю, як по струні.
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб переконатись, що проблема саме в резині, можна поміняти передні колеса місцями. Якщо буде так саме тягнути але вправо, значить міняй резину і буде тобі щастя.
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянуло в право, и было биение руля, поставил новую резину и всё нормально .
2001 года выпуска
