Tipo 2.0 проблема с ГУРом
black
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Tipo 2.0 проблема с ГУРом Ответить с цитатой
не понятно почему но в один не хороший момент стало тяжело крутить рулем,появился громкий вибрирующий звук при вывороте колес как влево так и вправо. жидкость в бачке начала бурлить еще сильней.такое впечатление, что ее толкает сразу в бачок а не в рейку. может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите ..плиз...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять жидкость и натяжку ремня для начала. ИМХО
black
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и жидкость и натяжка ремня были в норме..перед этим месяца за 4 рейка перебиралась так как тек сальник и после этого работала прекрасно и тут в один момент сказала "Дасвиданья"(((
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись перепускному клапану в насосе "кирдык"
black
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.... насос уже снял вроде в норме
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же беда, заметил, что высоких оборотах двигателя гул пропадает...
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гудит (рейка или насос) - ещё не разбирался (двигатель стукануло с прошлым хозяином), хотелось бы знать, что это... Масло было чернючим...
Да прибудет с нами удача!
