Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 285, 286, 287  След.
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Прийміть новенького до вашої компанії! А також допоможіть мені вирішити питання- радіатор дп, чи можна його на зиму закрити? Дякую хто відгукнеться
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципі можна, но не бажано, я в себе не закриватиму, ні радіатор о.ж., ні дп
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и сам зимой закроется льдом ,проверено!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
kkko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому не закривать основний радіатор?
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ленятся наверное Laughing
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цієї зими не закривав, в салоні було жарко - відкривав вікно
irina2390
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите кто пользуется этими на на технологиями в топливо?Мне прорекламировали эту добавку в топливо очень сильно.Хотелось бы узнать мнение от форумчан!!!
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, при заміні охолоджуючої рідини на Скудо 1,9D все просто чи є якесь підводне каміння і скільки тосолу потрібно. Наперед вдячний.
kniaz
Авто: Citroen Jumpy 1.9D 1999
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirko
Ніби все просто: відкручуєш 2 пробки на радіаторі(справа зверху і знизу), кришку з розшир.бачка, і болт на блоці. При чом на блоці він оказується ззаді, а не зі сторони свічок(хотів злити заїхавши на бардюр, але не зміг достати) - заїдеш на яму побачиш. Якщо є бажання можеш злити з пічки, но там треба пів панелі знімати.
Лити 9 літрів. Я лив синій антифріз. В мене 1.9D DW8, описував для нього.
p.s. десь по форуму гуляє книжка з техн.експлуатації скачай там все описано.
Sirko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kniaz - дякую! Drinks or Beer сьогодні буду займатись.
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390
не лийте всяке у своє авто. тим більше в комонрейл.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чого??? Термостат передбачений конструкцією!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время менять масло. Как правильно очистить мотор от старого масла?
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите правильную рабочую температуру двигателя 2,0 HDI.
Автомобилем владею ровно месяц, все время температура была ровно посередине между 70 и 90 градусов, тоесть 80. Сегодня на улице похолодало, в поездках по городу температура так и держалась, между 70 и 90, но после пробега по трасе упала до 70, так и держалась.
Подозреваю что это не нормально, просится на замену термостат.
Последний раз редактировалось: sl-k (Пт Окт 26, 2012 21:35), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене трошки вище 70 постійно
Страница 76 из 287
