Крома поедатель масла
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Крома поедатель масла Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня снова проблемка. Поменяли клапан, поменял карб (поставил Солекс), машина проснулась начала ехать, но после 200 км езды начала дыметь, жрать масло, в 3-м цилиндре свеча в ужасе.Помогите если у кого есть идеи
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой такой клапан поменяли? прошу подробностей с места событий Smile
чтоб дать совет - над сделать выводы, ну и над ещё иметь из чего их делать Wink
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли впускной клапан в том же 3-м. Компрессия везде по 11- 11,5 в 3-м -- 15.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
она это в смске написала?
ЗЫ менять 1 клапан это как-то глупо..не?
голову снимали и надо было делать полностью
а компрессия 15 это жесть конечно.. может уже мотора нету ? я бы туда вниз и смотрел наверно
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А более обнадёживающие комментарии кто то может дать?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А більш повну картину що було дотого і в процесі хтось дати може?
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Сб Окт 27, 2012 14:42), всего редактировалось 1 раз
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того машина не набирала нормально разгон и после нагрева глохла. Проверили компрессию в 3-м 7 в остальных 12,5. Заменил клапан та же история горячяя стаёт и всё, остывает едет. Поменял карб на Солекс, теперь едет но дымит и закидает свечи.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда клапан меняли на направляющих втулках сальники поменяли?Масло в цилиндр попадает 2 умя путями:сальники клапанов или кольца.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник клапана оставили старый? Раздолбали при снятии, а потом засунули на место, чего в принципе делать нельзя.
15в третьем- вполне обьяснимо, нагар на поршне уменьшает камеру сгорания.
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники поставили новые.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, повредили при установке или бракованный. Не случайное же совпадение замены клапана с проблемами в 3-м цилиндре?
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо спаибо! Щас поеду х... нагну!!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо клапан міняли? Прогорів?
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доехал.
Рассыпался диск сцепления при выезде из гаража. Я её спалю!!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий хэрург допоможе поганому танцюристу. (с)
