Рулевое
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь
kml
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Рулевое Ответить с цитатой
Земляки!!!
Подскажите, где в Симферополе можно нормально рулевое отреставрировать?
А может и в Евпатории кто-то места знает? Embarassed Hi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, конечно, не совсем тебе земляк, но посмею интересовацца: рулевое ЧТО? рулевое колесо? рейку? тяги? наконечники? рулевой вал? или всё вместе?
kml
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевое, в смысле ХЗ.
Менял пыльник внутреннего ШРУСа, сказали "Тебе надо делать рулевое", а что конкретно - неизвестно, типа я не при делах, в рулевое не лезу.
При повороте руля на небольшой угол стук под ногами пассажира в районе колеса. Люфт руля примерно 5-10 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимаем оба колеса в повитря и фиксируем авто (желательно из ямы это всё смотреть, или на эстакаде).
изнутри заходим и беремся за колесо двумя руками: левой слева, правой, соответственно, справа. ну и начинаем дом-труба-шатать Smile смотреть при этом не себе под ноги, а на рулевой наконечник, шаровую опору и рулевую тягу - все люфты себя покажу.
подбивал бюджет замены узлов по передку: тыща гривасей за ВСЁ. (обе тяги, оба наконечника, оба рычага, резинки, втулка рулевой рейки и даже пыльники рулевой рейки!). не учтена лишь стоимость регулировки схождения после всех процедур. но за себя то знаю - передка по ходовой уже совсем нима...а вот твою бы ещё подёргать для диагностики Wink
да, кстати, внутренний - тришип, шрусы были на других моторах, полтораха точно на тришипах.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, тришип. Написал по инерции.
В понедельник буду искать глубокую яму. У меня в гараже лежачая Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сам посмотришь - возрастают шансы сэкономить денег на рассказах "дяди Васи" о плохом состоянии узлов...
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ул. 8 марта есть Володя, он восстанавливал мне рулевые наконечники и рычаг подвески. На ул. Крылова есть восстановление рулевых рейк Если надо найду номер обоих. Меня было что рейка какимто образом открутилась от подмоторной рамы и стучала что молотком по кузову
My name is Brava....Fiat Brava
kml
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не плодить темы.
Наружный осмотр показал пизнес втулкам тяг и неизвестно, что ещё на вскрытии. За восстановление загадали 600 грн плюс-минус.
Вот здесь продают новые рейки. Цена вопроса 658 гривасов.
НО!
Меня терзают некоторые сомнения. Машинко 86 года рождения. Рейки у них якобы на машины с 1989 года и далее без разбора рестайл, дорестайл, дизель, бенз и до кучи ещё ритмо, дюна и фиорино.
Возникает вопрос. Рейки на унки ставились одни и те же, или были ньюансы? Можно брать или восстанавливать старую?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А втулка тяг это луковица как я понимаю? Шарнир в стакане который прикручивается к рейке, правильно? Если да то их восстанавливают без проблем и цена там 70грн за каждую. Себе делал так на двух авто. Как новая рейка была, потратив на это все дело около 200грн
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рейки с ГУР восстанавливают?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Тільки гроші зовсім інші.
kml
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас только один мастер взялся за рейку в принципе. Схема такая. 200 грн снять-поставить, 250 разборка-сборка и неизвестно сколько восстановление. Есть у нас бывшее оборонное предприятие, так там спецы ещё остались. Я поэтому и спрашиваю, может лучше купить новую, поставить и забыть?
ЗЫ Насчёт рейки с ГУР не знаю.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочеш привози рейку в сборе с тягами и наконечниками, я тебе отремонтирую рейку(200грн+запчасти), а тяги и наконечники отдам на реставрацию(Володя на 8 Марта), но шарниры не всегда подлежат реставрации, бывает износ критический(не добросовестные реставраторы делают и начинается проблема с поворотом)
"Fiat" - это не марка ,
kml
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вопрос-то, в общем, в другом. На унках одна и та же рейка на все машины шла или были разные???
А насчёт в Симферополь привезти... Экономически не целесообразно, имхо. Снять-поставить 200-250 грн, 200+запчасти реставрация, Симферополь-Евпатория туда-сюда 50 грн за 1 раз. Уже где-то примерно как новая рейка. А наконечники у меня живые.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевые разные(в зависимости от верхняя или нижняя кулиса на КПП), но на дорестайл скорее можно поставить любую.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь Часовой пояс: GMT + 3
