Fiat Punto Classic левая полуось в масле
Max Ivanov
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Fiat Punto Classic левая полуось в масле Ответить с цитатой
Масло не много, аля потеет маслом. Итал-авто авторитетно заявляет, что это не баг, а фича. Вроде бы сапун КПП над левой полуосью. Правая полуось идеально сухая. Владельцы пунто классиков, у вас так же?
God is Real, unless declared as Integer
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max Ivanov
Может "потеть" сальник штока выбора передач
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Хер там, фича... чертовы официалы Evil or Very Mad
ZFA17600000002578
ICQ Number
Max Ivanov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как формально я им должен доказывать что это баг? Делать запрос на завод Фиат? Ибо итал-авто даже уровень масла в коробке проверять не хочет. Заявляя, что это одноразово выдавило из сапуна коробки, и они в этом абсолютно уверены. Но если я уж очень сильно хочу, то за 46 грн они могут выкрутить и вкрутить пробку. Говроят, что если бы масло текло из коробки, то вращающейся поолуось маслом бы засрало всю защиту и подкапотное пространство
ICQ Number
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Max Ivanov
Мне его как раз недавно меняли по гарантии. При чем сами предложили его поменять когда проходил плановое ТО. Заодно и сайленты задней балки по гарантии поменяли (поскрипывали с рождения). Все без гемора быстро и аккуратно. Обслуживаюсь в Порттайр Днепр.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max Ivanov
Специально позаглядывал- обе полуоси сухие. " Потеет" только аккумулятор, правда, не маслом. Похоже, его менять надо.
bigmir TOP100
