Метки при установке ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корейцах не гнет проверено на 100%, при обрыве ремня - лопаються коромысла и все., но это все относится только к дизелям, потому что клапана вертикальны относительно поршня.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин если бы не со мной не поверил бы.
У меня слетал ремень. после чего пытался еще несколько раз завестись.
На галстуке на работу добрался.Поставил ремень,провернул несколько раз руками,померял компрессию во всех одинаково.Прошло два года полет нормальный
Кстати почему слетел до сих пор не знаю
Но на всякий пожарный поменял тогда и ремень и ролик
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Типик и я сталкивался с ремнём ГРМ.но не настолько это катастрофа как пишут.Я ехал с 15 километровой горы когда лопнул ремень,я думал бензин у шол под угол так как его было мало.И с этой горы 15 км я пытался его завести,но когда стал оказалось это ремень.Поставил новый так как был в запасе,провернул двигатель и завёл.Появился цокот в районе первого поршня,и машина троила как на трёх цылиндрах.Первый провод с первого поршня сне маешь реакция 0%.Мерил компрессию в 1ц.12.5 а в 2-3-4.13 бар.изменилась всего лиш на 05.бар.Я на этих клапанах проехал гдето 800 км пока заготовил прокладку + клапана +болты головки+сальники клапанов.А когда вскрыл,выпускной 1 цыл. и 3 цыл. получается 1 и 5 выпускной погнуло.Но тоже не пойму почему их гнёт видь в поршнях есть канал под клапан!!!
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да да я тоже проездил немножко...но звук был как у мотоцикла ))), но на динамику и разго не жаловался.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проточки не для того, чтоб клапана не гнуло, а чтоб клапан позже закрывался.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда везет непонятно как- я на 2.5 кроме гидроудар получил- въехал в глубокую лужу и хапнул воды воздухозаборником. Вроде заклинило, постоял полчаса, пока буксир приехал- сам завелся и поехал. Смотрел, что у других бывает- жуть, поршни колются, шатуны гнутся чуть не в обратку, коленвалы лопаются.
На браво же даже ремень не слетел- ударом разбило шестерню распредвала, ремень даже целый. По идее, мотор должен был к этому моменту остановиться- аварийное перекрытие топлива при ударе. А нет, 10 гнутых клапанов из 16-ти Sad
Страница 2 из 2
