prashu a pomoshi
pako
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:16    Заголовок сообщения: prashu a pomoshi Ответить с цитатой
vsem privet, u menia fiat tempra 1.6 monik, 3 dnia nazad vaznikla problema, utram nikak ne magu zavesti mashinu, paka v monik ne zalivu benzin i bolshim trudom zavaju. ne paimu shro snim, patom ves den takoi problebi net. k state ranshe s pol abarota zavadil a seichas apazdivaet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. проверить давление в топливном тракте ДО клапана-регулятора.
2. проверить давление топлива ПОСЛЕ клапана-регулятора.
3. думать дальше Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик охлаждайки (синего цвета) помер.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первое наверно как CreAtoR просоветовал, а второе форсунка здохла у тебя (выработка иглы скорее всего), вот и не открывается коротким импульсом на холодную при заводке, ну или как вариант засратоя она сильно.
pako
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevodnia snial trubku at nasosa, atkriv zajigania at nevo pliunul benzin, sniav sinii dachik, reagiroval el padsos, trubku pastavil na svaiu mesta, paproboval zavesti mashinu noo . . . Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad i esho prastite za moi plaxoi ruskii, ia iz gruzii Embarassed Embarassed Embarassed
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaumarjos Sakartvelos!
(извини, что не в тему Rolling Eyes )
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
pako
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaixareee. . . . Razz Razz Razz Razz
pako
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neujeli nikto ne mojet pamoch? Crying or Very sad
titan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала сделай 1-е и 2-е, и опиши результаты, а дальше уже будет 3-е
Давление топлива это первое что надо проверить в твоём случае, без этого дальнейшие советы будут гаданием на кофейной гуще.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы задумался о датчике, как сказал Хрюкин. Обьясню почему: давление топлива у моника и так не велико. и если бы с давкой были проблемы то авто не ездил бы нормально, а автор написал что трабл только с запуском на холодную, дальше авто ездит нормально.
Хрюкин Синий датчик это я так понимаю термовыключатель на холодный запуск? тогда ведь не сложно проверить.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
не выключатель, а терморезистор. Уже было такое- резистор в обрыве, запуск возможен только при поливании моника бензином.
pako
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kagda kruchu starter at benzonasosa ne idot topliva, eta narmalna? a kak Хрюкин skazal tak zavaju, trudna no zavoditsa. i vobshem eta praisxodit tolka utram, a patom mashina zavoditsa, no vsiotaki pozje, ranshe s pol abarota zavadilsa.
pako
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
терморезистор eta tot katori szade u matora sinim shtekerom da?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pako
У тебя може обратный клапан нифига не держит на насосе, или трубка подачи с трещиной вот бензин и не закачивает с утра, а потом магистраль наполнилась и всё в порядке целый день.
А вот если с датчиком проблемы, то машина всё равно заводится будет, только не стабильно работать будет и иногда глохнет.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по датчику. если он "завис" в режиме прогретого двигателя (его сопротивление где-то 500-200 ом), то фиг она заведется нормально.
pako
снимите синюю фишку, воткните в нее резистор (сопротивление) на 2-3 килоома и пробуйте завести. Если заведется нормально - ДТОЖ под замену.
Но! Смущает это:
при прокрутке стартером, топливо с насоса должно идти. Проверьте фильтр топливный, проверьте заборную сетку на насосе, проверьте регулятор давления в монике.
