		| Автор | Сообщение |
		| костя1234 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:39    Заголовок сообщения: нужен совет |   |
				| решил поменять масло но засада не могу выкрутить болт пробывал шестиграником поламал 2  боюсь сорвать внутри шлицы. резьба там обычная или в обратку подскажите кто с таким сталкивался |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| JApan Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.9d 2002
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| поломал два шестигранника? фигасе... попробуй к мастеру подъехать... мое ИМХО, или инструмент поменяй.... |  |
		| sasha260621 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже самое! Но только мастер-ломастер мне сбил его и поменял все, нада менять пробку, а где ее купить не знаю! Но до следующей замену буду ездить! _________________
 0680509333, 0958366227
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| я так понимаю эту пробку не откручивали совсем возможно вакумом масло откачивалось поеду завтра на сто |  |
		| Витэк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820   2004 г.
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня открутилась с большим трудом, но открутилась. |  |
		| Роман (тот самый) Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
				|  Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене на нагрітому двигуні відкручутися не хотіла, на холодному відкрутилася, правда масло холодне масло погано витікає, треба її просто зірвати потім прогріти мотор а вже після цього зливати масло. _________________
 Нет Ничего Невозможного
		| vitabonda Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |  |
		| RuslanDnepr Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo /Passat
		| Syrnik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужен совет,кто--то менял направляющие салазки на стеклоподьемнике? На первый взгляд ничего сложного,но есть нюансы. |  |
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Syrnik Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 16:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема в том,что держится планка на какой-то клепке и возможно еще и на клее?Как ее старую вообще снять,зацепить крюком и тянуть или как? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vitabonda писал(а): |  	  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
 от копейки подходит вы проверяли
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня сорвали болт но было сказано что в следующий раз шлицы могут не выдержать вот теперь думаю что делать |  |
		| serix Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | костя1234 писал(а): |  	  |  	  | vitabonda писал(а): |  	  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
 От копейки закрутил, пока нормально, течи нет, уже сделал 4 замены масла.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | serix писал(а): |  	  |  	  | костя1234 писал(а): |  	  |  	  | vitabonda писал(а): |  	  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
 спасибо
