ГП: скрип где-то спереди
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
нее, такого у меня нету, я защиту вообще не слышу, пока не долбанусь ей об что-то
Ну так её и слышно только если дребезжит или долбанешься.. но слышно аж бегом, т.к. между ней и кузовом сайлентов нет, и все звуки идут на кузов, а через него в салон
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не гоните на нашы ГПэшки а любите их!
Пробег 70т. менял 4 аммика и задние опоры.
1815грн. пара перед
1260грн. пара зад
540грн. пара задних опор.
Гена 1770грн.
Ну там ролик, ремни, фильтра, масла и другие мелочи, и всё не по гарантии!
И ни чё не плачу!!!
Да бросте Вы это упадническое настроение, я вот сам из-за своей криворукости многое сламал - заменил и ни чё машынкой доволен и она меня ежедневно удивляет и радует!
ps: у моей под четырмя болтамы защиты поддона резиновие шайбы лежат.
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все ок, я доволен авто
у меня тоже резиновые шайбы и ничего не дребезжит, я бы этого не выдержал Smile
cad_andry
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
А у меня как-то открутился болт и дребезжало. Не выдержал - заехал на яму и подкрутил. Не дребезжит теперь, не смотря на отсутствие шайб.Laughing
Зато какая-то хрень скрипит.
Заехал щас на мойку - как следует помыл нишу шасси и стойку. Пока мокрое - не скрипит. Высохло - опять начало. Sad
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже по правому борту скрип по сухому, подозрение на опору стойки, потому что все остальное уже брызгал вдшкой Smile
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FATAL ERROR...
ВД-шка вимиває всю змазку.
Пшикати краще літієвою.
cad_andry
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
В салоне слышно? На тарелку опоры пшикал (со стороны моторного отсека которая амморт венчает)?
Было аналогично - скрипела тарелка опоры о кузов, вылечилось, согласно елёрну, подкладыванием 1.5 мм шайбы под неё.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдешкой пшикал, чтоб установить причину скрипа.
В салоне слышно, мозг выносит. Че-то не вкурю какая тарелка и куда шайбу ставить, фотки нет часом?
cad_andry
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Слева эту тарелочку видно, если открыть капот - под решеткой декоративной накладки, металлическая обрезиненная, одета на шток амортизатора и прикручена к нему (удерживает шток от выпадания, когда колесо идет вниз). Справа решетка мелкая, но если пшикать длинной трубкой, то можно накладку не снимать.
Эта тарелочка должна быть приподнята над кузовом и не касаться его. Если трется она - то на краске под ней останутся следы.
Шайбу - под тарелку. Для этого её надо снять. Шайба - до 2 мм толщиной должна быть.
Что-бы проверить, что это оно - обпшикать тарелку силиконкой, и под неё тоже. ВД-шкой лучше не стоит, дабы не вымывала лишнего.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, попробую, такой вариант даже не предпологал Shocked
cad_andry
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Скачай eLearn и установи - там много интересного Laughing
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял подшипники где то после 120тыщ, дорогущие зараза, откровенно говоря был в шоке, полностью ржавые не способные выполнять рабочие функции, как я вообще ездил, жаль не сфотографировал, с новыми уже напмотал 65 тысч все в норме, сам удивляюсь что ГП оказалась такой нормальной машиной, в сравненнии с десятком предыдущих авто.
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал сегодня на сто, не к официалам - с подвеской всё в порядке. Этот звук (затухающий скрипо-скрежет) идет при раскачивании двигателя взад-вперед, при начале движения назад, к примеру, или при раскачивании движка при движении по неровной дороге. Источник звука - где-то в районе коробки или за ней. Shocked
Что-то меня это напрягает, особенно в связи с наблюдавшейся парой глюков робота в последнее время.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заднюю опору двигателя смотрел? Она как раз где-то там находится.
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Вот седня загнал как раз к официалам - смотреть.
Страница 3 из 5
