Сергій Кузьмич Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:20 Заголовок сообщения: Система кондиціонера. потрібна поміч.... |
Скажіть будь ласка. Працював кондиціонер до того, як сів на горб дном, передком. пробив бочак омивача скла, і перестав працювати кондиціонер. Тобто включаю кондиціонер, а він навіть не гудить, не чути як моторчик працює. Міг я щось відірвати з низу? чи просто відєднати? порадьте що зробити і до чого подивитись. дякую...
_________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
Нужно смотреть на яме ...
Радиатор кондиционера и патрубки целые?
Возможно повредили систему и вышел фреон.
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Последний раз редактировалось: evo (Чт Ноя 01, 2012 16:20), всего редактировалось 1 раз |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
мУФТА ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА УСТРОЕНА ТАК, ЧТО включается только когда в системе есть давление. Таки да, ловите фреон в верхних слоях атмосферы...
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:48 Заголовок сообщения: |
Завів авто, включив кондиціонер, відкрив капот, побачив димок маленький якби з радіатора... Що це?
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 18:29 Заголовок сообщения: |
А якшо перекрутити печку на гаряче повітря, і включити кондиціонер. Буде дути холодним чи далше гарячим?
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
| Сергій Кузьмич писал(а): | | А якшо перекрутити печку на гаряче повітря, і включити кондиціонер. Буде дути холодним чи далше гарячим? |
Если не климат, то смесью того и другого. А на хрена?
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Бо як провірю чи кондиціонер дує шось чи ні? На вулиці холодно. Включивши холодне вже замерзниш і різниці то й не видно чи кондиціонер чи так. Як можна провірити чи фріон є в системі?
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
Ніхто не замічав як стоїть радіатор по відношенні до авто? так якби, якщо стати обличчям до капоту, і дивитися між бампером і радіатором, то з правої сторони більша відстань ніж з лівої. Кидаю фото.
304.01 KB |
467 раз(а) |
252.59 KB |
461 раз(а) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Як можна провірити чи фріон є в системі? | на компрессоре или на трубках рядом с ним есть 2 заправочных клапана, закрытых пластиковыми крышками. Под ними золотнички, как на колесах, но побольше. Нажимаешь- сильно шипит, если есть. Глаза убирай, может маслом прицельно плюнуть.
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
Радиатор кондера вешается на основной и своих креплений к кузову не имеет. Может быть и посередине, и в углу основного- зависит от машины.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
Маю на увазі, відстань не там де ти подумав, а як тут показано на фото:
| з права менша відстань ніж з ліва... тобто радіатор прикріплений під кутом до бампера а не паралельно... |
17.64 KB |
366 раз(а) |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
з ліва є на трубках два клапана, відкручуються, пробував чучуть відкрутити, шипить.
Corleone Член клуба
Это хуже. Не должно так быть.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
але мені здається що так і було до того.... просто почав шукати чого не включається кондиціонер, і зауважив...
Corleone Член клуба
Но скорее удар был по нижней трубке, ее потянуло и радиатор следом. Сам радиатор от такого легкого изгиба пропускать не должен. На Браво моей согнут в 2-х плоскостях и, сцуко, держит.
