ТНВД
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 20:11    Заголовок сообщения: ТНВД Ответить с цитатой
выпендривается ТНВД, теперь интересует скоко он может стоить, наверное б/у на Уно 1.3 Д
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый стоит больше чем Уно. Есть ТНВД.Что значит выпендривается? Бошевские насосы работают до последнего,пока жива плунжерная пара-насос будет жить.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор начал плохо работать, троить глохнуть и т.д.
Казалось что проскочил зуб, но оказалось что все путем, мастер сказал что дурит ТНВД, что именно не разбирали, но говорит что если начать чинить то выйдет около 2000грн, а б.у дешевле. Пока из ситуации вышли прокрутив на пол зуба(или зуб, я уже мало понимаю). Работает, даже вроде еще веселее заводится, хотя и до этого было не плохо, только стал громче тарахтеть, Говорит что вал уже разболтан, да и типа там ве легко крутится, а должно быть туго -как -так понял. Скоко это счастье стоит? и как его проверять чтоб не купить такой-же или хуже.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Банальный подсос воздуха, даже если по ТНВД, то это никак не 2000грн. а в несколько раз меньше. Нормальный мастер решает эти проблемы, а не пугает клиента, дабы не заморачиваться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гривен 700 будет стоить ремонт ТНВД.Андрей К
plus Что за мастер который не может причину установить.При снятом ремне ГРМ пошатай за шкив тнвд,если будет заметный люфт,то пора менять втулки.Вообще при значительном износе втулок начинает сползать ремень грм,и край ремня режет паразитным роликом.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслии это подсос воздуха, то где это может быть, более вероятно, где смотреть, люфт есть. говорят если втулки делать, то дальше плунжер смотреть и т.д.. Но коллеги говорят что насос так резко умереть не мог, должно было как-то постепенно, но может так и было - я не замечал. Скоко б.у. насос может стоить, хоть порядок?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки к плунжеру отношения не имеют никакого.И это правда,что насос резко не умирает.Б\у насос около 100 у.е.подсос может быть и в ТНВД по оси газа,и в топ. фильтре,и в топливозаборнике.и в шлагах топливных,да где угодно.
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам рабочее ТНВД зниво (0508191942) раскажу состаяние.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Якщо смокце по осі -- тоді у стані спокою з цього місця має текти соляра.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извинте, что значит по оси, просто вопрос насоса первый раз встал, поэтому покане все понятно? Все таки все говорят что насос так не умирает, скорее воздух, или с бака какуюто бяку затянуло (за 50 тыщ я его не чистил, а стар. хозяин - не знаю) или вода попала. А как искать места подсоса воздуха, этож можно с бака начинать и до .... Должно как-то подсасывать, или на подозр. места воду лить и по пузырькам. И вопрос почему проблему решило выставление зажигания вперед
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Иногда помогает.Very Happy
А дабы исключить "трубопроводы,заборник,фильтр" можно просто запитать двиг. от отдельной ёмкости если работа изменилась искать "подсос"
Марк Твен
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подсоса - подтверждаю! Бывало торохтишь а оно не заводится, и прыгает и буянит, а как на ремонт стл, по гаражам на канистре ездил без бака, так с пол тыка и ни каких проблем (был подсос)...
Forza la grande!
+З8О97З169887
ICQ Number
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему с изменением зажигания этот вопрос отпал, ща катаюсь без проблем?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач попередній діагноз був невірний.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю этот вопрос лучше задать мастеру. Very Happy
Марк Твен
bigmir TOP100
