Погано заводиться((((
Vas"ok
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Погано заводиться(((( Ответить с цитатой
Привіт всім!Підскажіть,будьте ласкаві,може хтось з цим "зустрічався"!
Зранку моє Скудо важко завести:пару раз прогріваю солярку свічею накалу,потім десь 15 сек кручу стартером.І так 2-3 раза!Та ще немає морозу,а так туго заводиться((((
Порадьте,вчому прблема і що робити??????
наперед вдячний
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй свечи.
ICQ Number
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте за дурне запитання)))а де вони знаходяться?????????
Може можливо їх продути,почистити????
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно в головке, по одной на цилиндр, на вашем авто точно не знаю.
Похожи по форме снаружи на обычные бенз, только под маленький ключ.
Греются вручную или автоматом?
ICQ Number
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю запалюваня,вона теж включається на кілька сек
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочистить их нельзя- там тены, закрытые нагреватели, сгорел- так сгорел. Электроплитку же продувкой не починишь Very Happy
ICQ Number
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да.........
а як визначити,яка свіча працює,а яка ні????
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно не выкручивая, проверить прибором, на сгоревшей цепь отсутствует Только сначала отсоединить провода от всех
Порча даже одной сильно осложняет запуск.
Последний раз редактировалось: Corleone (Чт Ноя 01, 2012 22:43), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна тестором????
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, его и имел в виду. Или зуммером, или сравнить сопротивление
ICQ Number
Vladimir TV
Так і ним треба!
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це треба відкручувати свічу???чи не потрібно????
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Поміряй компресію
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok
plus
хотя после вопроса "так их нужно выкручивать?" проверка компрессии может оказаться нанотехнологией....
ICQ Number
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, один провод тестера на центр.контакт, второй на массу поближе.
ICQ Number
bigmir TOP100
