irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
Никто не знает как лечится в бортовике информация,которая высвечивается на борт.дисплее (risk of ice) угроза облединения!!!Появилась 3-4 дня назад или после похолодания или после отсоединения аккумулятора,не знаю?как это лечится ,может в настройках меню,и температура на дисплее мигает!!!  _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Всем бы такие проблемы!при температуре близкой к нулю комп каже:будьте внимательны на дороге может быть скользко!  |
irina2390 Италофан
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
| irina2390 писал(а): | Никто не знает как лечится в бортовике информация,которая высвечивается на борт.дисплее (risk of ice) угроза облединения!!!Появилась 3-4 дня назад или после похолодания или после отсоединения аккумулятора,не знаю?как это лечится ,может в настройках меню,и температура на дисплее мигает!!!  |
Ну не знаю .В прошлом году такую информацию не показывало! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Коля Мурашов Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
| Всем доброе время суток!!!подскажите пожалуйста может кто связывался с подключением музыкальных кнопок на руле к не штатной магнитоле. У меня фиат скудо 2001. Штатка старая, слабоватая при чём глючит, хотелось бы поменять на новую и не хочется чтоб кнопки на руле были без дела... |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
| Коля Мурашов писал(а): | | Всем доброе время суток!!!подскажите пожалуйста может кто связывался с подключением музыкальных кнопок на руле к не штатной магнитоле. У меня фиат скудо 2001. Штатка старая, слабоватая при чём глючит, хотелось бы поменять на новую и не хочется чтоб кнопки на руле были без дела... | Ця тема вже піднімалась!Шукай на форумі! |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Всім привіт. Виникла така проблема. Після ремонту двигуна (заміна блоку) машина до 3х тисяч оборотів за хв., летить як ракета, потім ніби хтось відключає турбіну, обороти набирає дуже повільно. Був на діагностиці - все в нормі. Одного разу помив двигун, видув всю воду, продув всі датчики, коротше двигун став сухим, і о чудо... машинка просто почала літати, ніяких провалів не стало, після 3х тисяч оборотів на четвертій набирає 130 км- легенько, про п`яту вже не говорю. Думав все стало на своє місце, а не тут то було. Недавно знову таж історія , почала знову тупіти після3х тисяч. ПІДКАЖІТЬ ЩО МОЖЕ БУТИ. Бо мене це вже починає НАПРЯГАТИ. Дякую.  |
Александр_Хм Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
| Кто знает, как определить, есть ли заводская проводка для противотуманок Скудо 2.0 2006 год. Смотрел под бампером - в месте, где установлен клаксон рядом с его питанием выходит какой-то провод с отверстия в резиновом кебрике (кембрик клаксона в пластиковом гофрированном кембрике), и заведён обратно в это же отверстие. Вытянуть его оттуда не удалось. С правой стороны имеется такой же провод, тоже не вытягивается. Возможно это и есть нужные провода? Ещё, может есть возможность проверить наличие проводки где-то в районе блока с реле? Заранее благодарен за ответы! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
| По схеме на ПТФ выходит 2-х контактный желтый разъем с коричневым и зелено-желтым проводами |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
В блоке предохранителей (под капотом) иже с ним блок реле. Там должна быть свободная "мамка" под реле противотуманок. По моему зеленого цвета. Вставляешь туда реле и пробуешь вкл. слева от руля. Если щелкает значит есть заводская заготовка!
Да думаю должна быть, у меня2003 - была. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
Така штука не лікується, вона висвітлюється коли на вулиці нижче 4градусів по цельсію і попереджає що дорога може бути слизька. Який конкретно індикатор світиться?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
mxm2008 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Smela
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
Возле аварийкы и кнопки кондиционера стоит 3 заглушка с 5 проводками
Что это? подогрев зеркал ? |
irina2390 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | irina2390 писал(а): | Никто не знает как лечится в бортовике информация,которая высвечивается на борт.дисплее (risk of ice) угроза облединения!!!Появилась 3-4 дня назад или после похолодания или после отсоединения аккумулятора,не знаю?как это лечится ,может в настройках меню,и температура на дисплее мигает!!!  |
Така штука не лікується, вона висвітлюється ко на вулиці нижче 4градусів по цельсію і попереджає що дорога може бути слизька. Який конкретно індикатор світиться?? |
Да Да я уже понял!!!4-5 градусов всё ок.А как 3 градуса начинает термомитер мигать и показует эту инфу! Большое Всем спасибо кто помогал разобратся в этом вопросе!!! Вот зараза умная!Мелочь а приятно  _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
irina2390
в мене точно так само після 4 мигає |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
| mxm2008 писал(а): | Возле аварийкы и кнопки кондиционера стоит 3 заглушка с 5 проводками
Так, кнопку я поклав вона працює, але обігрів ще не підключив, не було часу розібратися з проводкою - хочу все зробити через заводську. |
rosdos Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 10:03 Заголовок сообщения: |
