Привод с трипоидом на Марее 1.8 с левой стороы
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Привод с трипоидом на Марее 1.8 с левой стороы Ответить с цитатой
Привет!
Ребят, подскажите- можно ли на Машке 1.8 16в заменить внутренний фланцевый трипоид с левой стороны на обычный ШРУС?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, у трипода допустимое осевое перемещение больше, возможно это используется при работе подвески
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подвеска-то на Машке такая же, как у меня на Темпре. Но у меня обычные ШРУСы стоят. И промежуточный вал с правой стороны на Машке тоже стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Только Машку ты смотришь с мотором 1,6, а Темпра двухлитровая.
Заменить то можно - ШРУС выдерживает большие нагрузки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой нафиг 1.6? В названии темы написано же- 1.8
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У тебя внутренние не обычные ШРУСа стоят, а с двумя степенями свободы по горизонтали и вертикали, заменить конечно можно, просто трипоид гораздо дешевле в изготовлении и долговечнее. К тому же надо будет полуось менять в сборе.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А ты уверкн што там трипоид!? У меня стоят шрузы на 6 болтах! Што с права что слева!Трипоиды в основном на авто с малым обемом двигателя!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Хрюкин
Laughing ну а дизель 1,9 это маленький, или большой объём, там трипоиды.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обем большой а мощи мало! Мареа 2.4 тд тож шрусы! Типун был у меня 149С2046 тож шрусы! У кориша Типун 1.4 трипоиды! Выводы делай сам. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда считал, что Шарниры Равных Угловых Скоростей- ШРУСы, шрузы, гранаты могут быть самых разных конструкций...И тут- трипод- уже не ШРУС. А что?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая конструкция ТРИПОИД - бывает просто вставляется в сателлиты, прямо в КПП, это я думаю вы видели на многих авто. А бывают внешние - в КПП деталь в виде оболочки ШРУСа, по сути стакан с флянцем, а внутрь вставлена полуось с трипоидом.
finenko
+1!
Хрюкин
Ну пропетлял что 1,8, но сути дела это не меняет.
В конце-концов, надо определиться что есть "обычный ШРУС"?
Если от тазопрома, то лучше уж трипоид, а если от более мощных моторов, то какой смысл, финансовой выгоды никакой, да и ходят трипоиды намного дольше.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, конечно, только это- всего лишь разновидность ШРУСа, одна из пяти.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, Браво, Доблик, Марея со 120сильными движками тоже фигня по мощьности, да и по моменту Mr. Green. Ты туда внутрь заглядывал, в шарнир 2,4тд??? Там внутри шарнира стоит обычный тришип Laughing А у Типчика 1,4 и 1,6 он просто безкорпусный. ШРУСы ставились только на старых машинах.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правой стороны на промежуточном валу стоит обычный ШРУС(шесть шариков), слева- трипоид.
Ребят, не принимайте меня за обезьяну. Обычный ШРУС от трипоида(тришипа) я отличаю.
Трипоид ушмяканный до нельзя- всё люфтит.
Завтра сфотаю.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы Типо/Темпры и Мереи несколько разные.
Разница в положении проточек стопорных колец внешних ШРУСов, немного разная длина валов.
Шлицевая часть под трипоид непонятного Марееного левого вала меньшего диаметра- шариковый ШРУС туда при всём желании не встанет.
Трипоид и фланец коробки
 Просмотрено:  903 раз(а)
Старый внутренний шариковый правый ШРУС
 Просмотрено:  764 раз(а)
Новый правый внутренний шариковый ШРУС
 Просмотрено:  821 раз(а)
Трипод с левой стороны
 Просмотрено:  795 раз(а)
Валы ТипоТемпра и Марея
 Просмотрено:  625 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Ноя 06, 2012 10:05), всего редактировалось 1 раз
