не гаснет индикатор CODE И НЕ ЗАВОДИТСЯ что делать???
Лук
Авто: Fiat Doblo 1,9d
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:06    Заголовок сообщения: не гаснет индикатор CODE И НЕ ЗАВОДИТСЯ что делать??? Ответить с цитатой
Извините, может это глупый вопрос, но я не знаю что это потому как купил машину месяц назад, до этого ездил на ВАЗе. Я понимаю что это скорей всего иммобилайзер, но незнаю что дальше делать и к кому обращатся. подскажите пожалуйста!!! может можно самому что то сделать... Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доехать до СТО с диагностикой можно, если возьмете в руки книгу, там есть такая ситуация. Описана подробно.
Лук
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую книгу???
с машиной не было никакой книги
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда- ой! С авто идет заводское руководство, в котором описаны действия. Ну и код где-то должен быть прописан, обычно с ключами брелок.Даже если добловоды порядок распишут, без кода- никак.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лук
Для начала проверь "массу". Провод и его крепления от минусовой клемы аккумулятора, через лонжерон и до КПП.
Это в силах и самому сделать
Лук
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это зачем??? Embarassed
стартер крутит, вот такое чуство что топливо не поступает. Даже не схватывает....
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На БМВ у меня была ситуация - при плохой массе на кузов (при пуске двигателя) - иммобилайзей не прочитал с ключа код подтверждения.Проблемма была серьёзная,пришлось перепрошивать иммобалайзер под новый ключ.Может (если у тебя в ключе есть батарейка,и она подсела?) - тогда кольцо на замке не считывает код?Но как правило при потере"кода" - и стартер крутить не должен?
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какое управление стартера, через комп или напрямую с контактной группы
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,бывает по разному,но как правило стартер" при этой ситуации"крутит у бензиновых двигателей.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иммобилайзер блокирует зажигание, через компьютер, стартер и бензонасос ни при чем вообще. Запасной ключ есть? та же песня?
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ с чипом однозначно соответствует иммобилайзеру.
Если чип помер, то проблема.
Карточка с кодом если отсутствует, а ключ один, это попадос на несколько сотен евро.
мануалы поищите здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383&highlight=%EC%E0%ED%F3%E0%EB+%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE
и проверьте сперва что Хоттабыч подсказал
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на Альбее- система та же- я ее восстановил после аварии(покупал уже битую) и получил такую же проблему. На всякий, до того, как везти к официалам, затащмл на ближайшее сто, электрик поковырял предохранители в коробке под капотом, сказал"да будет свет", вроде 1 заменил и все заработало. Что это было- я не в курсе. На всякий случай проверь тоже и контакты прочисть.
Лук
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем огромное спасибо за советы Smile
дело заключалось не в иммо, а в системе которая отключает подачу топлива при аварии. Но она также иногда, ну очень редко срабатывает когда влетиш в хорошую яму))) так вот у меня она сработала когда я ставил на место ограничитель хода пассажирской двери, где то наверное очень сильно её задел, может стряхнулась.... Эта кнопка в Добло находится под бардачком справа на стойке за пластмассой, как раз там где я продвигал ограничитель.... Друг позвонил сказал ищи эту кнопку, благодаря интернету (так как книги нет) нашел где она и как виглядит, пришел к машине, нажал, CODE погасло и завелась. Вот такая история))))
Всем еще раз спасибо что не оставили!!!!))))))
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лук писал(а):
какую книгу???
Руководства есть на сайте. Если не найдёшь, то могу залить на обменник и оттуда скачаешь. Всё равно понадобятся по -любому.
Лук
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей пожалуйста Smile
Буду очень благодарный Very Happy
