yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:06 Заголовок сообщения: Скудо троит !!! |
Помогите купил скудо 2.0 JTD ! После запуска троит и сизый дым с резким запахом соляры, аж глаза выедает!!!
Что может быть и как с этим бороться???
Заранее всем благодарен! |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Двигатель заменить...  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Очень резко!!!
А вариант попроще  |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
yarik.1
Привет Гайворону, а особенно работникам МРЕО  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
Ну раз двигатель менять не хочешь,тогда начни с топливной. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
yarik.1
а коли трохи підняти обороти шо робится? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
yarik.1
ти купив його таким, чи після покупки вилізла така радість? троїть постійно, чи на непрогіртому двигуні,... опиши більше про роботу двигуна, на холостих і на оборотах, і в русі. тоді щось можна думати, на комп діагностиці був?, свічки провіряв, компресію міряв? .... і як ти такого коня купив  |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Диагностика показала Форсунку(сильно льет) замена практически ничего не дала! Свечи не проверял, да и невключаються они при такой температуре. Гнали домой позади шла машина говорил что в ходу не дымит, только после трогания с места и при резком разгоне!
Тяга как у паровоза, под собой земли не чувствует!  |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
В мене були похожі симптоми. Міняв блок Поршнева була вбита. |
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 01:12 Заголовок сообщения: |
А что с фильтрами??!
Common Rail очень чуствителный к убитым фильтрам!! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
Все равно сизый дым говорит об ушатанной поршневой...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
| а компресію міряли, перш ніж вердикт по вбитості поршневої ставити ? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
Компресию не меряли, пока!
Буду мерять, но сомневаюсь что дело в компресии! После 3-х недель простоя на запуск потратил три секунды!!! С хреновой компресией я б его незавел!!! Разбирал весь впуск, снимал сапун ни малейшего намека на пары!!! И воняет не горелое масло а едкий дым незгорелой соляры который не пропадает даже на прогретом двигателе!!!
PS. Был у меня Берлинго 1.9 dw8, жрал 1.5 л. масла на 500км.!!! И ни грама дыма, ни малейшего признака на убитую поршневую, но пары были страшные! Вскрытие показало 1.5см. зазор в кольцах, маслосъемных практически небыло! Вот тогда я поменял двигатель!!!
И пойми после этого французов  |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
Я писав що в мене було аналогічно: 1л масла на 1000км, диму не було, летів як літак, 6,5л соляри на сотню. Не машина а казка. Їздив так десь тисяч 12, а пізніше почалось- дим-троїть- смердить. І капут. Як виймав поршня то кольца просто висипались , на одному поршні не було взагалі одного кольца. Ось тобі і Італієць. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
Тебе удалось снять голову не вытаскивая двигатель? Или этот номер не проходит Ато открываю капот и хочеться идти войной на Италию! |
