Не работает освещение багажника на ГП
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
dema
У меня есть родные плафончики. Смотри первый пост темы
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38938&start=120
Отличный вариант ставь-свет нужен.
Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю завтра по светлому что с проводкой, может не все так просто сам сильно лезть не хочу, да и не знаю. Опять же вопрос гарантии.
U-352
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду на СТО ставь.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всётаки мне кажется что проводка должна быть одинаковой,и где то есть подвязанный шнурочек на плафончик,но не задействованный
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
U-352
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше самому не лезть,тем более если с электричеством "не дружишь"
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил официалам по поводу установки освещения в багажнике ГП 2012.
Росавто (Салютная, 2) предложили два варианта:
1. Включение/выключение подсветки завязано через "концевик":
- концевик - 15 грн.
- работы - 150 грн.
- оригинального плафона в наличии нет (под заказ ждать месяц из Италии), привозите любой свой, поставим.
2. Включение/выключение подсветки завязано через замок багажника:
- новый замок - 900 грн.
- работы 300 грн.
Время на установку - 2 часа.
Италавто (Туполева 19) :
- оригинальный плафон - 410 грн. (под заказ ждать месяц из Италии)
- работы + материалы - 270 грн.
Итого: 680 грн.
или
- вместо плафона ставят светодиодную ленту, все вместе (лента+материалы+работа) - 470 грн.
"вот так х..ня малята" (с)
Все больше склоняюсь купить светодиодный плафон на батарейках и закрепить на липучку.
Есть вот такие светильники Osram на три диода. В линейке есть несколько типов - классик, с поворотным блоком диодов, водонепроницаемые + плафон может быть круглым или продолговатым. Стоимость 7 и 9 USD соответвенно
http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/indoor-led-luminaires/mobile-helpers/dot-it/index.jsp
Варианты крепления - на магнит, на липучку
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родная подсветка через что сделана?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
Так возьми у меня оригинальный плафон (200 грн, есть в наличии) и едь на Салютную или Туполева устанавливать (для соблюдения гарантии)
U-352
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на "замок завязано" вкл/выкл. Лучше у конечно Хоттабыча взять плафон (орегинал) и через "концевик" раз зделал и забыл.А херней колхозить для меня не приемлемо.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно, а у меня подсветка есть, а розетки вроде нету..надо еще раз внимательно будет глянуть..)
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, только свет у меня периодически горит, на выходных буду разбирать концевик, скорее всего
U-352
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри слева на ней есть заглушка (крышека закрывает ее на ней 12V напдпись)
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, гляну..кстати родная подсветка, если честно, светит так что в темноте не особо помагает, хотя конечно лучше чем вообще никакой..
Rat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инете на разных форумах по ГП и бортовиках вычитат что есть три варианта (в зависимости от года выпуска и модификации):
- через "концевик"
- через замок
- датчик положения двери багажника Shocked (свет в багажнике включается когда дверь приподнимается примерно под 45 градусов)
U-352
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне лампочку поменяли вроде нормально светит.
Страница 4 из 7
