проблема с электрикой
2in
Авто: FIAT REGATA 75S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 21:30    Заголовок сообщения: проблема с электрикой Ответить с цитатой
Всем привет.
Возникла проблема. умерли стеклоподъемники, и фары причем одновременно проверил предохранители, в норме, что делать пока незнаю подскажите Question
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этих устройств есть ещё одно общее - масса
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2in
Давай мыло, вышлю электросхему!!! Wink
2in
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в электрике я не силен, может подскажеш что делать.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же тогда подсказывать?!
дискриминатор надо искать - он глючит Very Happy
нужно искать большой пучёк черных проводов которые сходятся в одном месте и притянуты болтом к кузову авто, не знаю где точно находятся на Регате но по старой итальянской традиции в районе АКБ.
Если невмоготу - стучи к Master 155 и приезжай
2in
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Нашел я массу, зачистил, не работает все равно. хотел проводку посмотреть под кожухом рулевой колодки, да лень было раскручивать, решил съездить к спецу, чтобы помог.
Спец открутил пять болтов на кожухе рул.колодки, и прямо перед носом я увидел что перегорели контакты, заплатил я спецу 200р. за 2мин.работы (так мне и надо) и поехал домой с рабочими контактами. Вот так Embarassed
